hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-26 13:48
如何用PLC计算流量计的数据,然后达到一定流量后控制电磁阀工作。是用流量计的4--20mA输出好呀,还是用脉冲输出好?
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-26 14:56
这个的加比例放电器。我觉得还是4到20MA的电流输入比较好。
hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-26 15:07
流量累计用电流输出是不是不太好做,用PLC直接对流量计的脉冲进行计数,然后换算成流量。这样会不会好一点。
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-26 19:29
流量累计用电流输出是不是不太好找吧?,没见过,脉冲输出的很多。
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 486 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-27 10:45
累计流量用4到20MA的模拟量来积算是可以做的,不过精度就不一定了。
要看PLC程序怎么编写了。
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66347 分
在线时间: 1010(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-27 11:50
根据系统的工作要求选择模拟或者脉冲。
qingzhih
发帖数量: 68 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 99(小时)
查看qingzhih的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-08 16:13
累计用脉冲好一点。
huyou
发帖数量: 150 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-09 11:27
两种方法都可以。
用脉冲方式时要考虑脉冲周期比PLC扫描周期长2倍,实在舍却不了精度,就考虑用中断或者高速计数。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-02 16:54
脉冲输出的电压幅度高电平从8V开始,但是PLC  在8V的时候是检测不到的,应该怎样提高电平那,用哪一种方法比较好?
jx_einstein
发帖数量: 849 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-03 09:16
就是模拟量入,开关量出的问题
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 247(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-03 10:21
瞬时流量的话  用4-20mA比较好了
累积流量的话  用脉冲了,PLC可以用高速计数器
fqg00
发帖数量: 32 个
工控威望: 190 点
下载积分: 876 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-03 17:54
我们公司用的是模拟量输入,然后换算成要的值就可以了
