人生
如何用PLC 统计流量计的数据
hnwqf
281 个
2436 点
20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-09-26 13:48
如何用PLC计算流量计的数据,然后达到一定流量后控制电磁阀工作。是用流量计的4--20mA输出好呀,还是用脉冲输出好?
汇荣铝业
1733 个
5349 点
21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-26 14:56
这个的加比例放电器。我觉得还是4到20MA的电流输入比较好。
hnwqf
281 个
2436 点
20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-09-26 15:07
流量累计用电流输出是不是不太好做,用PLC直接对流量计的脉冲进行计数,然后换算成流量。这样会不会好一点。
mayanheng
182 个
295 点
1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-09-26 19:29
流量累计用电流输出是不是不太好找吧?,没见过,脉冲输出的很多。
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2010-09-27 10:45
累计流量用4到20MA的模拟量来积算是可以做的,不过精度就不一定了。
要看PLC程序怎么编写了。
liuliangdt
liuliangdt
417 个
688 点
66349 分
在线时间: 1011(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2010-09-27 11:50
根据系统的工作要求选择模拟或者脉冲。
qingzhih
68 个
206 点
1562 分
在线时间: 99(小时)
查看qingzhih的
发表于: 2010-10-08 16:13
累计用脉冲好一点。
huyou
150 个
322 点
1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2010-10-09 11:27
两种方法都可以。
用脉冲方式时要考虑脉冲周期比PLC扫描周期长2倍,实在舍却不了精度,就考虑用中断或者高速计数。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
hnwqf
281 个
2436 点
20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-11-02 16:54
脉冲输出的电压幅度高电平从8V开始,但是PLC 在8V的时候是检测不到的,应该怎样提高电平那,用哪一种方法比较好?
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-11-03 09:16
就是模拟量入,开关量出的问题
sl0301
200 个
354 点
1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的
发表于: 2010-11-03 10:21
瞬时流量的话 用4-20mA比较好了
累积流量的话 用脉冲了,PLC可以用高速计数器
fqg00
32 个
190 点
876 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-03 17:54
我们公司用的是模拟量输入,然后换算成要的值就可以了
如何用PLC 统计流量计的数据
