xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 972 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-23 20:24
我有个电热毯子,能用低压直流电吗
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 527 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-23 21:15
应该可以
饿米豆腐
raoshili
发帖数量: 123 个
工控威望: 196 点
下载积分: 986 分
在线时间: 119(小时)
查看raoshili的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-23 21:19
那电流很大啊 ,你需要很大的整流器啊
peng1feng1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看peng1feng1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-23 21:22
电压低了不热
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-24 00:00
没必要吧
连成璧
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 714 分
在线时间: 8(小时)
查看连成璧的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-24 05:42
最好不要用直流
松柏
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看松柏的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-24 20:30
可以的,只是通过的电流很大,不容易控制
281317543
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看281317543的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-24 22:08
我们设备就有用直流24V加热的,你家用还是小心点吧,还是个毯子,别拿自己做实验哈
hsp
发帖数量: 69 个
工控威望: 211 点
下载积分: 943 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-24 22:32
绝对可以,而且安全,W=I*V 。 注意走线形成的恒磁场。
wlw
发帖数量: 265 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1484 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-27 20:57
要保证功率不变就要用跟交流电一样的电压等级。即;220V直流电。一般电热毯是纯电阻,不存在任何感应电阻,220V直流电压不存在正玄波,其有效平均功率就是220V。工频220V电压实际上是通过311V 除根号 2得来的。取工频相电压的平均值。所以工频220V跟直流220V 功率几乎相等。
huyou
发帖数量: 150 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-27 21:15
一般电热毯都有2档功率,一个是在全电压时的全功率,一个是通过一个二极管半波整流的半功率(非1/4)。
你用直流电时,就只有全功率了。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
zxdha
发帖数量: 172 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-27 22:34
可以用,简单点直接4只二极管就成。只是调整温度就的另加直流调压了。呵呵,,,不是很划算。
