caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
发帖数量: 112 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 934 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-23 09:25
三相负载平衡时,中性点电流为零,可以引用。如果三相负载一旦不平衡时中性点就存在电流漂移,此时中性点电流不为零,不能应用。从安全角度出发最好不要引用,因为故障发生是不确定性的!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-09-23 10:23
严重的安全隐患!不可取。建议使用380/220V AC隔离变压器。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-09-23 16:13
九楼的经典
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 11894 分
在线时间: 242(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-09-23 20:07
最好不用,电工安全操作是违规的
互相学习
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-09-23 20:11
1、7楼说得对呀
wuxueyao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuxueyao的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-09-23 22:17
引用第7楼wlw于2010-09-21 23:59发表的  :
把电机星型绕组的中性点当零线用不安全,中性点对地有220V电压,因为没有接地。当你把电机主回路断了电控制回路没断电,电机线圈照样有电。而当你把控制回路断了电,而电机没断电,控制回路同样也还是有电。如你不懂这一点就去维修生命就有危险。你借用电机中线当零线这种结发实质上是把控制回路的220V 并联在电机3相绕组其中的一相上在。就好像是电机绕组加了一相绕组一样。这时中线就不能保证平衡了,电机3相电流也就不平衡了,控制电路接的哪相,那电机这一相
电流就跟另外2相不一样了。原来是3相星型接法而现在就好像是4相星型接法。
有道理,那样太危险了。
春刺二
春刺
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2938 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-09-23 22:37
真的还没见过像这样做的!
春刺
ycheng2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ycheng2009的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-09-24 11:33
临时应急是可以的,长期用有隐患,不安全。
舒中胜
发帖数量: 173 个
工控威望: 250 点
下载积分: 942 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-09-24 11:44
舒中胜
发帖数量: 173 个
工控威望: 250 点
下载积分: 942 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-09-24 11:46
这是不安全的
舒中胜
发帖数量: 173 个
工控威望: 250 点
下载积分: 942 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-09-24 11:49
一定要按照电工安全操作规程操作
jackal
索马里海盗
发帖数量: 630 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-09-24 12:19
坚持做专业的设计师
