关税
FX1s-14MT程序释疑
hwwu
50 个
126 点
767 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-09-19 22:43
从一台能正常工作的PLC(FX1S-14MT)中读出程序,写入同样型号的全新PLC,却不能工作。我能肯定程序没有问题(因为原PLC现在还能正常工作),也能肯定新PLC同样没有问题(因为给它写入另外一个程序能正常工作)。我把此程序连同它配套的触摸屏画面一起上传,希望有高手能给我解惑。谢谢!
全自动制袋机触摸屏.rar
(4 K) 下载次数:133
全自动制袋机程序.rar
(11 K) 下载次数:145
打豆豆
8 篇
1304 个
3679 点
8508 分
在线时间: 1956(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2010-09-20 07:44
看看软元件数据
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
hwwu
50 个
126 点
767 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-09-20 18:54
读出时我是连软元件数据一起的,写入也一样.
zjxcwy
82 个
117 点
648 分
在线时间: 17(小时)
查看zjxcwy的
发表于: 2010-09-20 20:14
看看是怎么回事
ykykkhor
Best Regards,YK
209 个
308 点
148022 分
在线时间: 569(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2010-09-21 04:15
不是程序的问题
排除掉仿制 PLC 的可能性, 那么可能是硬件的接线没有配对, 把 新及旧 PLC 线路和接线图发上来看, 帮忙你看看。
hwwu
50 个
126 点
767 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-09-21 21:28
硬件接线问题可以排除,因为新拷贝的PLC是装回原来的机器试机的,不能工作;后来只能把原PLC装回机器,却一切正常。我怀疑是原厂家在程序中加入了防拷贝的指令,所以请各位从这个角度考虑,在程序中查找到底是哪一条指令的问题。有条件的朋友可以把程序写入PLC和触摸屏,不用外部连线,只要PLC和触摸屏能正常通讯,触摸屏的所有画面能正常翻阅,就表示整个系统正常,各位可以试试看。
zlmdawn
dawn
44 个
216 点
1165 分
在线时间: 69(小时)
查看zlmdawn的
发表于: 2010-09-21 21:54
事实监控一下,看看那得问题
zlmdawn
dawn
44 个
216 点
1165 分
在线时间: 69(小时)
查看zlmdawn的
发表于: 2010-09-21 22:13
你的 不能工作到底是什么情况, 不能翻页, 程序不能执行,输出点坏了????还是提示无法通讯???
hwwu
50 个
126 点
767 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-09-21 23:07
不能工作就是整台机器本来应该发生的动作一个都没有发生。另外楼上说的“无法通讯”也不可能,因为如果PLC正常,没有触摸屏一样可以控制机器运转,只是有些参数不能改动而已。
[ 此帖被hwwu在2010-09-21 23:14重新编辑 ]
shaolinsi
佛曰:不可说
527 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-09-21 23:41
监控一下看看哪里有问题呀!
饿米豆腐
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2010-09-22 21:27
1、建议把旧的PLC拆开看看,是不是内部被改线路了。
2、把新PLC格式化一下,再重新上电,再程序下载进去,用电脑监控,看看为什么不能启动。
hwwu
50 个
126 点
767 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-10-03 22:02
看来真的是解决无望了?!
FX1s-14MT程序释疑
