shendezhi
发帖数量: 42 个
工控威望: 264 点
下载积分: 716 分
在线时间: 70(小时)
查看shendezhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-18 22:53
请教怎么用PLC测电机转速   我自己弄个个程序,编码器是一转600个脉冲的,我不知道里面怎么算,才得到实际转速,那位大师指教一下
附件: 计数3.zip (3 K) 下载次数:113
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 333 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4119 分
在线时间: 259(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-19 22:46
测速可以使用固定时间内的脉冲数计算,或者固定的脉冲数花去的时间来计算
比如如果你的电机转速较快,你可以这样算:
通过对编码器每0.1S采样的值乘以600以后等到每分钟的脉冲,然后除以600得到每分钟的转速,也就是相当于每0.1S采样到的脉冲数就是电机每分钟的转速。
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
tangjin19861
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangjin19861的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-21 13:44
说清楚一点,你是测什么电机的,是伺服的还是用伺服去测别的
shendezhi
发帖数量: 42 个
工控威望: 264 点
下载积分: 716 分
在线时间: 70(小时)
3楼  发表于: 2010-09-21 22:04
你好,我是用编码器测马达的转速,编码器一转的脉冲式600个。1楼说的应该是对的吧,我还没试,多谢了
shendezhi
发帖数量: 42 个
工控威望: 264 点
下载积分: 716 分
在线时间: 70(小时)
4楼  发表于: 2010-09-24 23:37
多谢1楼冰糖的答案。我用600/转的脉冲编码器去测转速测速时间是0.1秒,算出来实际转速是对了,我又用2000/转的编码器去测,用0.1秒测出来的值乘以2000再除以2000   测出来的值与实际值只差几转,应该也是对的, 那我能不能用30毫秒的时间去测,编码器还是用2000/转,算出来,转速还是差不多,
附件: 编码器2000的测转速.zip (4 K) 下载次数:58
