yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-17 12:28
各位大侠,首先程序如下,其中D60是从模拟量模块读取的数值,是大于K200的,当PLC正常断电再上电后,M440是不会动作的,D0也会被赋值为K10,但是当供电端跳闸后再来电上电,M440就会动作,D0也不会被赋值为K10,这是怎么回事啊?
[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85529 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 12:55
D60的值小于200了
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
2楼  发表于: 2010-09-17 13:40
引用第1楼pretco123于2010-09-17 12:55发表的  :
D60的值小于200了
D60刚开始是小于200,D60数值是从模拟量模块里读出来的,我后面特意加了T10啊,按道理应该也不会这样啊
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
3楼  发表于: 2010-09-17 18:11
大侠们,求救啊
sanma
发帖数量: 294 个
工控威望: 497 点
下载积分: 788 分
在线时间: 428(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-17 18:23
你的PLC正常断电指的是不是单独断开PLC的电源?是不是PLC的电源与所读取的传感器的电源是分开控制的?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2704(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-17 19:41
你用的是那个型号的PLC,如果是FX1S/1N的话,M440是掉电保持的。所以正常关机和供电掉电的情况会不一样,它会保持掉电前的状态
签名无效了,麻雀不见了!
usermichael
Michael
发帖数量: 91 个
工控威望: 295 点
下载积分: 767 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-17 22:22
跳闸后,模拟量模块还正常吗?你检查过这两者是一起上电的吗?把时间调长点试试
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
7楼  发表于: 2010-09-17 22:31
PLC跟模拟量模块是同电源的,我的正常断电是只控制箱内电源开关手动断开,我的PLC是三菱FX2N系列的,M440应该不是掉电保持的呀
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
8楼  发表于: 2010-09-18 19:13
求解啊。。。
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
9楼  发表于: 2010-09-19 08:29
救救。。。
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
10楼  发表于: 2010-09-20 08:06
难道这种问题各位高手都没遇到过吗?怎么没人解释清楚些呢?
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
11楼  发表于: 2010-09-20 15:52
杯具,工控家园没人能解释
