细心
在用drva或者plsr发脉冲中断时,下次在发脉冲时就没有脉冲输出就死机了
Pages: 2/2 Go
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
12楼
发表于: 2010-09-17 09:07
你在程序里有没有用到M8029这个特殊继电器(就是指令执行结束标志)。脉冲发完时给脉冲指令前的执行条件自动复位。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
13楼
发表于: 2010-09-17 09:10
你这个程序和PLC如果是用了一年的话,并且以前没有出现任何错误,那你还是换个PLC试试吧。如果程序是新编写而PLC用了很长时间的话,那问题肯定出在程序上。
plc1982
成
166 个
282 点
23057 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的
14楼
发表于: 2010-09-18 08:18
PLC新的,程序也是新的,M8029我也用了,怎么上传程序
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
15楼
发表于: 2010-09-18 10:15
看论坛帮助
plc1982
成
166 个
282 点
23057 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的
16楼
发表于: 2010-09-26 07:48
我的无赖,我不知道怎么上这些。我刚上这论坛没多久
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
17楼
发表于: 2010-09-26 10:55
STL触点是与左侧母线相连的常开触点,某STL触点接通,则对应的状态为活动步;
2)与STL触点相连的触点应用LD或LDI指令,只有执行完RET后才返回左侧母线;
3)STL触点可直接驱动或通过别的触点驱动Y、M、S、T等元件的线圈;
4)由于PLC只执行活动步对应的电路块,所以使用STL指令时允许双线圈输出(顺控程序在不同的步可多次驱动同一线圈
) STL触点驱动的电路块中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;
6)在中断程序和子程序内,不能使用STL指令
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
18楼
发表于: 2010-09-26 10:56
啥都不用说,肯定就是你程序编的有毛病。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
19楼
发表于: 2010-09-26 10:59
这两点最重要。
niningtt
1233 个
3553 点
850 分
在线时间: 460(小时)
查看niningtt的
20楼
发表于: 2010-09-27 08:12
你好,你用的这些指令在上次运行没有结束时,是不可以再次启动的。如果上次是强行中断运行,那么必须保证次指令断开一个扫描周期以上,也就是说不可以马上跳转,等待一个扫描周期之后再跳转。
plc1982
成
166 个
282 点
23057 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的
21楼
发表于: 2010-09-27 08:19
谢谢大家,我要怎么断开一个周期,我还不明白,能不能给我看下。但我不会上传程序,能不能给我个邮箱,我发给你
niningtt
1233 个
3553 点
850 分
在线时间: 460(小时)
查看niningtt的
22楼
发表于: 2010-09-27 15:58
905397900加我QQ吧,
Pages: 2/2 Go
