  • Pages: 2/2     Go
longzhong
发帖数量: 51 个
工控威望: 169 点
下载积分: 758 分
在线时间: 19(小时)
查看longzhong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-14 17:12
呵呵...没有形成回路,你竟然有十几伏电压?还可以驱动接近开关?
如果真如你说的负极坏了正极坏了,前面有人已经说过了,滤波电容处引出来不就可以了?你想验证什么呢?验证不形成回路也可以有电流?
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-09-14 17:53
不可能  绝对不行,因为不是一个回路  再说一个开关电源的好坏怎么可能只坏了一个负极?  楼主用什么方法判定出来的? 楼主可能对开关电源不了解  开关电源先220-100V~整流后通过开关元件产生高频  再由高频变压器传递给低压电路部分  整流虑波后得出24V  又有光耦反馈回到高压来控制输出电压的变化  也可以调节内部的431IC(三个脚)的电阻来调节输出电压的高低
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-09-14 18:34
我在开关电源正常的情况下曾经接错过(OMRON牌子的), 把第一组正级和第二组的负极接到触摸屏上用过,可以用的,后来发现不对就有改过来了,接错的时间持续了一早上, ,这只是两组24VDC电源都正常的情况下我这样接错了,对于楼主的情况我还没碰到过, 不好说,我个人感觉的各个品牌的开关电源输出线路不一定一致,建议楼主特殊情况特殊对待了.
gumeng
学无止境
发帖数量: 940 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-09-14 18:45
不可以的。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-09-14 19:16
说句不太好听的话,
没事找~~~~!
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-09-14 22:06
有这精神,还不如拆开修一下。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-09-15 07:03
都是糊涂僧叛糊涂案,不说也罢
  • Pages: 2/2     Go
