放松
开关电源的问题。
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-13 11:43
我有两个开关电源都是24V,说来也巧,其中一个负极坏了(正极是好的),另一个正好是正极坏了(负极是好的)。我现在想把这两个电源组成一个电源用,就是说用一个电源的正极和另一个电源的负极在合并成一个24V的电源,不知道这样行不行,我心里没底,不敢贸然操作。所以来问我大伙,有经验的老大说说。
sxfzjxcu
查看sxfzjxcu的
发表于: 2010-09-13 12:04
期待结果,我也没有试过。。
fanzeyang
22 个
96 点
741 分
在线时间: 20(小时)
查看fanzeyang的
发表于: 2010-09-13 13:40
没试过 不过想来不行,分两路整定的话,你这两个触点之间应该不是整定后电压
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
384 个
311 点
1268 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的
发表于: 2010-09-13 15:03
没试过,应该是不可以的,不是一个回路
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-13 15:37
刚才壮着胆试了试,电压是有,很低,10V左右,能驱动接近开关。
运筹帷幄
查看运筹帷幄的
发表于: 2010-09-13 15:38
可能不行,没有回路啊
chshzhh
查看chshzhh的
发表于: 2010-09-13 17:09
看一下对地电压,有24V的话可以对地用,比两个接起来要好呢
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-09-13 19:13
应该没有回路 你说的有10V电压并且能驱动开关 我不解
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2010-09-13 22:45
24v电源几十块钱这么拼命
做工控有时候太拼命是发不了财的
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-09-13 23:39
楼主真要这样用能不能用且不说,还不如直接找个变压器好;如果开关电源只是坏了低压输出保护部分,你可以直接从次级整流滤波电容那里接两根线出来窜个合适的保险丝就可以用了。
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-14 06:22
引用第8楼ydc820于2010-09-13 22:45发表的 :
24v电源几十块钱这么拼命
做工控有时候太拼命是发不了财的
这不叫拼命,几十块钱谁也不在乎,这是在验证一件事,虽然事很小,但是有不少人都不知道。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-09-14 14:44
肯定不能用啦,这还用想啊。
开关电源的问题。
