科学
欧姆龙工控论坛
十万火急,NT631C触摸屏求各位大侠出手相助!!!
工控伙计
查看工控伙计的
发表于: 2010-09-08 09:37
[b
[ 此帖被工控伙计在2012-02-25 01:42重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-09-08 10:21
任意两角是错误的,好象是左上角,你试下吧.记不太清楚了,
binbin1981
341 个
446 点
60713 分
在线时间: 807(小时)
查看binbin1981的
发表于: 2010-09-09 20:32
断电!按住左上角!上电!
大海
60 个
218 点
3949 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2010-09-09 21:24
先断电,在按住左上角(上电时手不要松开)再上电
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
126 个
230 点
4711 分
在线时间: 651(小时)
查看江苏文彬工控的
发表于: 2010-09-12 00:03
楼主解决了吗?
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
zbwangzl
查看zbwangzl的
发表于: 2010-09-15 18:55
NT631必须先与PLC联接运行程序画面,然后才能按左、右上角进行系统界面,单纯触摸屏上电且按左上角只能进入系统初始化界面。
我刚试过的,不过我用的是EV2,EV3就不知道了!
wsqjs
充耳不闻
149 个
226 点
2036 分
在线时间: 24(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2010-09-16 21:01
引用第3楼1306550823于2010-09-09 21:24发表的 :
有一选项
Disable-->Enable
充耳不闻
工控伙计
查看工控伙计的
发表于: 2010-09-19 04:02
首先感谢各位大师的回答,这屏我也致电上海欧姆龙售后了,售后说:无论在什么状态下,哪怕就是给前系统安装者禁用了按两角弹出“系统菜单”,但是按住触摸屏“左上角”上电一定能弹出“系统菜单”,而我的NT631C没有任何反应,最大可能是触摸板坏了,这种故障在欧姆龙的维修记录是很高的,现在唯有更换触摸板先了,要是更换触摸板后好了,我也会发帖上来给大家报平安,再次感谢大家的关注!
wangcheng189
26 个
197 点
1522 分
在线时间: 78(小时)
查看wangcheng189的
发表于: 2010-11-23 20:41
EV3的触摸屏,触摸板坏掉的很多,不知道什么原因,我就换了N个了
欧姆龙工控论坛
