  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-11 17:32
引用第3楼chqdpj于2010-09-03 21:32发表的  :
可能你没有装 EnvMEL
1、先装EnvMEL,在SW7D5C-GPPW-C/EnvMEL/目录下,执行setup.exe。
2、再在SW7D5C-GPPW-C/下,执行setup.exe.
3、GX Simulator6-C/目录下为仿真软件.
你可能没安装EnvMEL,按三楼的安装方法试试。
假若还不行,在注册表搜索MITSUBISHI,全部删除,重启后再安装试试?这样还是不行的话,重装系统了。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
jeay
发帖数量: 198 个
工控威望: 233 点
下载积分: 833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-09-11 21:02
引用第2楼zyfzxh于2010-09-03 21:27发表的  :
最后只能再换系统了
你安装的是不是GHOST的系统,如果是GHOST的系统,此系统在做系统的时候里面有很多插件都被删除了,所以有的就算是安装好了,工程也打不开,见意找一个原版的系统这样就可以了
zhujun138074
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhujun138074的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-09-11 21:53
用360清除原有的安装软件痕迹,最重装
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-09-12 13:16
同意七楼的师傅  因为你换过系统了
chen0803
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chen0803的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-09-13 22:56
同意七楼的建议,你可以看一下安装说明,说的应该够清楚了!!!!
longzhong
发帖数量: 51 个
工控威望: 169 点
下载积分: 758 分
在线时间: 19(小时)
查看longzhong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-09-14 17:28
同意3楼的意见!
21gb
发帖数量: 176 个
工控威望: 2127 点
下载积分: 6417 分
在线时间: 541(小时)
查看21gb的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-09-18 16:28
4楼兄弟!你小小年纪可别太操心了,你把我给笑死............
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-09-18 16:41
环境文件EnvMEL未安装吧!
zjgcqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjgcqq的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-09-18 23:01
三楼说得比较详细,先按照三楼说的做,不行的话按六楼做,再不行系统GOST
799349646
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看799349646的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-09-19 08:21
重新下载一个呀
中国工控
学习
发帖数量: 446 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-09-19 20:43
快安装8.9版或者9.1版吧,电脑用优化大师或者鲁大师,或者梅大师,超级兔兔清理  然后安装  把杀毒  等等关闭  把网线拔掉,试试
lianhope
工业自动化 http://lianhope.taobao.c
发帖数量: 29 个
工控威望: 176 点
下载积分: 541 分
在线时间: 69(小时)
查看lianhope的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-09-24 17:12
同意三楼说的
临沂博源自动化 18669938951
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
