关税
S7-200 怎么清除密码
伏安
146 个
314 点
1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-09-01 00:22
有一块S7-200 CPU224 PLC 上载,下载,清除都提示输入密码,现在的程序就不要了,但怎么清除密码,使PLC能够正常使用,对西门子PLC不大了解,请高手帮忙.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6670 个
38482 点
20842 分
在线时间: 9926(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-09-01 05:34
提示密碼時輸入 CLEARPLC
Regards
bhqt
6 篇
242 个
5338 点
8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
发表于: 2010-09-01 08:13
引用第1楼cvlsam于2010-09-01 05:34发表的 :
提示密碼時輸入 CLEARPLC
Regards
最常用的标准答案
要清除密码,剩余的2种方法可尝试:
1. 在STEP7-Micro/WIN 中选择菜单“PLC > Clear” 选择所有三种块并按"OK"确认。输入“CLEARPLC”,“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。
2. 通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN 安装光盘中找到。执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用,只能用原装RS232电缆(带黑盒的哪种)。
3. 另外,还可以在CPU 上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU 并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU 可以自由访问。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
haoke
65 个
103 点
779 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的
发表于: 2010-09-01 09:00
在另一个论坛上我已给了你一个解密的了。
湿婆
查看湿婆的
发表于: 2010-09-01 09:10
版主回答的真详细
伏安
146 个
314 点
1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-09-01 21:35
谢谢版主详细解答,谢谢各位热心帮助,问题已经解决,其实之前我已经在提示密码时输入CLEARPLC,但是都是复制之后粘贴上去的,可能是不能复制或复制了空格,所以一个晚上也没法解决,用键盘输入后1分钟不到,一个晚上,这就是走捷径的代价.
xinlege
9 个
148 点
794 分
在线时间: 71(小时)
查看xinlege的
发表于: 2010-09-01 21:50
菜单里有清除密码,
承接自动化工程项目及改造,触摸屏PLC程序设计调试解密
s600
学以致用,用以促学!
276 个
352 点
1589 分
在线时间: 441(小时)
查看s600的
发表于: 2010-09-16 19:06
下一个空程序
college1987
91 个
230 点
633 分
在线时间: 116(小时)
查看college1987的
发表于: 2010-09-19 00:58
輸入 CLEARPLC
S7-200 怎么清除密码
