  • Pages: 2/2     Go
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-19 23:04
又是你,检查电机3线绕组要相同阻值,打到欧姆档,如没问题换个断路器。另外如是星三角起动,检查此回路。
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-09-19 23:07
用一个电位器控制2台变频器会有相互干扰。不行。
小雄
发帖数量: 85 个
工控威望: 198 点
下载积分: 482 分
在线时间: 27(小时)
查看小雄的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-09-20 15:18
断路器坏也有可能,我就碰见过。
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-09-23 21:40
可能是接地故障
nixianli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nixianli的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-09-23 21:48
引用第8楼shenxianguol于2010-09-11 21:22发表的  :
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
1>用钳形表量下另台4KW电机的启动电流多少,以此来判断断路器合适否的问题
2>用万用表量电机三相和地线是否导通,通证明电机烧坏
3>量热继电器到电机之间的电缆是否有短路现象。
你有看热继电器的保护电流时多大??? 可能是保护跳了。。。。断路器可以换个大一点的。。。。。这都是小问题咯。。。。。再不行就吧负载拆掉。。。看看电箱是否正常咯。。。。做电工没多久???
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-09-25 14:08
用一个外部电源,然后把电位器的中间输出连结到两台变频器就可以了.我这样用在东芝的变频器上是可以的.
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-09-27 14:12
如果,热继电器有三相380v电压,,,估计是电机接地了
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-09-27 14:15
2台变频器同牌同型号同容量可以
wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-09-29 22:44
水泵最多的是过载烧了,是选泵的问题,检查热继。
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
发帖数量: 137 个
工控威望: 472 点
下载积分: 609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-09-30 14:28
可能是接地故障
如果你不会玩电,电就会玩死你
  • Pages: 2/2     Go
