关税
下雨就跳闸
4
5
6
Pages: 4/6 Go
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
229 个
377 点
8276 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
36楼
发表于: 2010-12-04 13:39
漏电可能性大,或漏电开关太灵敏,打雷容易造成吴动作
detect
小心慎言,莫走邪道
274 个
474 点
1544 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
37楼
发表于: 2010-12-04 13:55
漏电可能性较大,前年我家里的电源开关也总是在打雷的时候跳闸,当时也没太在意,合上就用了,再后来,发现厨房那边的插座没电了,查了下,确认到插座的那段线路断了(线路经过客厅的地板下面,可能是当初装修时,木匠把那线给弄伤了),后放了根明线,一年多了没跳闸
ydjc
查看ydjc的
38楼
发表于: 2010-12-04 16:12
是用的漏电保护器吗????????
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
39楼
发表于: 2010-12-04 16:42
我还补一下,建筑没装好避雷器,也有这情况
qdlsc
94 个
249 点
1090 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
40楼
发表于: 2010-12-05 00:18
用的是漏电开关。分别把零线和火线只一根接到火线上,用测电笔检测潮汐地方,测电笔发红此地可能漏电,晴天时在检查。注意安全,如前边按的是漏电开关,火线或零线任何1根漏电都会跳闸,
zzf125
158 个
286 点
728 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
41楼
发表于: 2010-12-05 01:24
肯定哪里绝缘不好,有漏电,一路一路断开检查
yqing45
58 个
163 点
961 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
42楼
发表于: 2010-12-05 09:48
节约时间重新配电还快些
三菱重工
106 个
252 点
746 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的
43楼
发表于: 2010-12-05 10:04
一定是漏电啦
xypdchw
40 个
208 点
1049 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的
44楼
发表于: 2010-12-05 11:05
如果只有一个地方跳闸,,首先看看线路是有于地接触到的地方,若线路没问题,侧要检查跳闸的开关是否有问题。需排出法的方式去处理!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
455 个
824 点
1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
45楼
发表于: 2010-12-05 11:21
漏电开关太灵敏;建议把零线在远端接地,也就是在漏电开关之前。
wangcheng18
查看wangcheng18的
46楼
发表于: 2010-12-05 16:05
跳闸的时候一路一路的查就可以查出来了,一路一路的关掉,关到那路不跳了就是了,在查那路的线路,肯定可以查出来的,就是有点麻烦,没办法了。
刘洋88
143 个
277 点
1026 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
47楼
发表于: 2010-12-05 18:00
一下雨就会跳闸 那肯定是漏电了, 一路一路断开 测量 绝缘电阻,用的是不是带漏电的断路器?
4
5
6
Pages: 4/6 Go
下雨就跳闸
