pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-08-25 11:37
肯定是漏水引起漏电才跳
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-08-25 11:40
把电线换掉就行了
daier888
发帖数量: 40 个
工控威望: 106 点
下载积分: 705 分
在线时间: 12(小时)
查看daier888的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-08-25 13:34
漏电咯  问题严重  一路一路的断开检查
sunbo
发帖数量: 62 个
工控威望: 146 点
下载积分: 818 分
在线时间: 119(小时)
查看sunbo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-08-25 14:44
看看是哪一种环境使用的漏电保护器,选一个漏电流大一点的。试试
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7325 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-08-25 15:35
检查一下进线开关柜处的地线。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 392 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-08-25 16:10
不是大问题,应该是火线漏电造成,你可以把漏电保护器下口的火零互换一下试试。
看的好别忘了评分。
chou2003
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chou2003的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-08-25 16:21
打雷跳闸是正常的,建议把漏电开关拆了,换成DZ47的断路器。还有楼上说的火零互换,漏电开关还是会跳闸的。
huangrx55555
发帖数量: 16 个
工控威望: 100 点
下载积分: 750 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-08-25 22:10
9楼观点不错,同意。
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-08-26 08:17
一路路的断开!看是那几路引起的,主要看有没有那里线管露在外面的!或者是那里比较潮湿的, 注意安全
20楼的,九楼是什么观点啊???你就同意!!!不懂不要乱顶贴
漏电保护器是必须装的,以前一直用得好好的,说明装这个东西就没问题,现在下雨就跳了,那肯定是有地方漏电了!如果不查出问题点,而是冒然换大一级的保护器,或者根本不用,等问题点冒烟的话!不出来问题还好!万一出个什么事故,谁担当得起???你电工怎么做的???一点责任心都没有!
[ 此帖被hzhcdy在2010-08-26 08:25重新编辑 ]
niba
发帖数量: 60 个
工控威望: 120 点
下载积分: 808 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-08-26 19:26
好,说的有道理
笨者天下
发帖数量: 122 个
工控威望: 189 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 91(小时)
查看笨者天下的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-08-26 20:24
漏电的可能性很大。去检查下线路。
感悟人生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看感悟人生的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-08-27 19:00
如果找不着漏电的地方,就把漏电保护器上的零线拆掉就可以了
