googe2008
发帖数量: 217 个
工控威望: 355 点
下载积分: 934 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-22 19:25
请问能不能用一台变频器带9台同为140W的单相风机??
如果能请具体讲下,非常感谢!
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-22 21:30
我以为可以,但是不建议这样做。
  • 下载积分:+1(liqiwu)
    8861661
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看8861661的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-11-22 21:33
    如果同时启动同时停止还好!要是各个电机分别启动等情况就不好 了.
    我也是常熟的
    你在哪家公司
    googe2008
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 191(小时)
    3楼  发表于: 2007-11-22 22:29
    同时启动同时停止的
    googe2008
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 191(小时)
    4楼  发表于: 2008-07-01 19:04
    可以的,我试过了,谢谢各位!
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70924 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-06 13:34
    我认为不妥当。运行正常没问题。但其中有一台故障时不容易判断的。
    thisisdong
    二手PLC、二手变频器、欧姆龙编码器
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 35(小时)
    查看thisisdong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-07 09:13
    理论上没有问题,但是实际操作中会有很多问题。
    就好像楼上说的不容易判断故障机。
    大量回收西门子PLC
    lgf1008
    危机=机会
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 30(小时)
    查看lgf1008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-07 10:23
    你的风机是不是需要调速?如果不需要调速的话,根本不需要用变频。你说你试过了可以,但我认为只是暂时的。
    你的变频器很容易损坏的,我是无锡的,具体的可以联系我。lgf1008@tom.com
    fangyouqiang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fangyouqiang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-21 06:28
    不赞成这样弄
    fgc536
    DCS、PLC
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 1103 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 36(小时)
    查看fgc536的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-21 08:02
    参数设定功能上好多都用不到了,没有什么保护
    要赢别人,先赢自己!
    intel167
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看intel167的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-29 17:02
    加减速时间不起作用,容易发生瞬间过电流报警..
    而且请问你如何保证所有电机都能同时启动,各接触器吸合延时如何克服?
