  • Pages: 2/2     Go
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-08-24 08:36
软启或变频好点对电机保护功能全面点,毕竟是132KW,万一有问题了损失就大了
chshzhh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chshzhh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-08-24 10:46
电流顶得住就行,我就敢干,单子要大心要细
hbxfluo
发帖数量: 338 个
工控威望: 442 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 269(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-08-24 11:56
肯定不能直接启动的,要降压启动呀!
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 538 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11345 分
在线时间: 452(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-08-26 21:18
那看你起动的负载是轻载还是带负载的,若是轻载可以用星三角·若是有负载可以采用自藕降压器动。
gpp0603
静水无为
发帖数量: 288 个
工控威望: 379 点
下载积分: 12852 分
在线时间: 279(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-08-27 09:02
那要看你啟動負載多大?星三角只適合輕載和空載,啟動不平穩
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-08-27 09:59
只要你的其他条件满足你的启动发式就可以了
ds1004396
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-08-29 19:41
可以啊 我们厂的空压机一台132的 3台75的 星三角同时起都没事 但就是要空载起动
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-08-29 19:48
引用楼主huxupin于2010-08-22 10:08发表的 132KW电动机的启动 :
132KW 的电动机启动,用星三角启动可以吗?
不建议星转三角;自藕变压器减压等启动,对供电冲击较大。一般是软启动或变频器等启动方式。
保持每天一点小进步足矣。。。
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1816 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-08-29 21:48
可以用自耦补尝机起动,最好不要用星三角启动,还有用变频器最好了,
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-08-30 16:39
可以肯定的是星三角启动可以使用。大功率电机的启动方式我们要考虑几个因素:1.电机启动负载大小。星三角适合于空载和轻载状态。软启动,变频启动可以对有负载状态启动有一些优势。2.变压器容量。如果在变压器容量不太足够或者满负载的情况下,星三角启动不宜使用。3.性价比。星三角启动时最经济的启动方式,但如果以上两个条件不满足,还是优先选择其他方式。
4.启动频率。如果启动频繁,星三角启动不适合。不光对电网影响较大,对电机和机械都有较大机械冲击的破坏力。
按照规定小于变压器容量30%的电机都可以直接启动,所以没有强制电机必须的启动方式。不过,根据惯例18.5KW 以上都要降压启动了(有些小变压器电网7.5KW都有降压启动)。我用过的电机55KW也有用直接启动的,200KW也有用星三角启动的。所以这是一个非常灵活的选择,大家主要是根据现场和经验来决定。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
hanchengcai
发帖数量: 55 个
工控威望: 142 点
下载积分: 894 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-08-30 21:01
变压器容量不够,用星-三角启动会跳跳跳吧!
lkzl3zl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lkzl3zl的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-08-31 21:14
最好用的是变频器呀
  • Pages: 2/2     Go
