关税
不知如何下手,拜师求问。。。。控制箱为何断电后每个端子对地都是220v电压
nixianli
查看nixianli的
发表于: 2010-08-17 22:16
前两天厂里一个脱蜡炉要增加一个手动进气报警,结果我把主线空气开关断开,控制线是从主电并过去的,没测电压就开始了。我用的是电笔接线,一看结果电笔的氖泡亮了。。。用万用表一测。。。220v. 测空气开关出线却没电。。。。用螺丝刀头轻轻摩擦又无火花,判断是零线回电?不知是否正确。。。。。本人新手望您不惜赐教。。。。。
野兔
查看野兔的
发表于: 2010-08-18 09:18
零线接触不好
感悟人生
查看感悟人生的
发表于: 2010-08-18 10:49
零线断了
bhw
查看bhw的
发表于: 2010-08-18 11:34
控制柜有补偿电容吗?
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-08-18 13:09
这个问题就是看来是从事电气人员的通病了,控制回路必须使用隔离变压器!这样可以排除一些没有必要的问题!建议在此推广一下!
你的问题是零线不良造成的。
有缘相健
查看有缘相健的
发表于: 2010-08-18 20:47
有可能是中性点漂移
阿ben
61 个
192 点
805 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
发表于: 2010-08-18 23:27
陵線並未接地
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-08-19 09:03
可能是感应的虚电压
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-08-19 17:12
有可能零线断了,或是有电容器
nixianli
查看nixianli的
发表于: 2010-08-20 22:32
应该是主电箱负载太大了,今天去主电箱看了。。。。没隔离变压器,是一个无熔丝开关出来的电。电的确是虚电。。。多谢各位支持,谢谢指教
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2010-08-20 22:49
虚惊一场
