爱情
PLC的编程线是怎样的
4
Pages: 3/4 Go
liucheng1129
113 个
215 点
833 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
24楼
发表于: 2007-12-28 16:45
串口的不好用.笔记本电脑上都是USB接口的.所以要想用的话最好还是买USB的.也就200来元一条.
liucheng1129
113 个
215 点
833 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
25楼
发表于: 2007-12-28 16:51
USB-SC-09编程电缆是通过电脑的USB口仿真成传统串口(俗称COM口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态,本电缆适用于三菱FX全系列PLC
liucheng1129
113 个
215 点
833 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
26楼
发表于: 2007-12-28 16:57
注意:
不可在关闭编程软件前插拔USB-SC-09电缆,否则会不能通信。如不小心已拔电缆,须关闭编程软件后,重复(使用方法)第3-5项。或关闭电脑后重新开机。
2,通信长时间PLC仍无反应,须关闭电脑后重新开机。
feitian2008
查看feitian2008的
27楼
发表于: 2008-02-26 23:26
西门子S7-200的编程电缆100元
karajan_8079
查看karajan_8079的
28楼
发表于: 2008-02-27 16:08
这个是自己做的~
wjsh_521
共同学习
83 个
205 点
551 分
在线时间: 44(小时)
查看wjsh_521的
29楼
发表于: 2008-02-27 20:01
ddddddddddddddd
weiqi0309
查看weiqi0309的
30楼
发表于: 2008-02-27 20:23
引用第39楼karajan_8079于2008-02-27 16:08发表的 :
这个是自己做的~
请问karajan_8079:这个是什么PLC 的编程线?
wjsh_521
共同学习
83 个
205 点
551 分
在线时间: 44(小时)
查看wjsh_521的
31楼
发表于: 2008-02-27 20:25
先顶下!!!!!!!!
lsp2070
48 个
212 点
2675 分
在线时间: 17(小时)
查看lsp2070的
32楼
发表于: 2008-02-29 15:29
50元够了
a262735
共同学习共同进步
443 个
536 点
1046 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的
33楼
发表于: 2008-03-12 20:30
网上 有挺多接线图,用的时候要注意
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
403 个
424 点
1370 分
在线时间: 37(小时)
查看yeyhx的
34楼
发表于: 2008-03-12 22:08
三菱PLC的编程线靠电脑那一边是九针的232口,另一边和鼠标的插头差不多,市场上不贵,50元左右.可惜没有图片给你看一下.以后有了再贴上去.
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
太阳光
查看太阳光的
35楼
发表于: 2008-03-12 22:40
有好几种呢,有手持编程器用的两头都是九针的232口,有台式电脑用的是一边是RS232的9针接头,中间是25针的连接头,另一头是连PLC的RS422的8针接头。有笔记本电脑用的不确定,需要变头接口
4
Pages: 3/4 Go
PLC的编程线是怎样的
