  • Pages: 2/2     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-08-01 08:10
引用第10楼雪花飘飘于2010-07-31 15:03发表的  :
同意此说法。在我的编辑软件里也没问题。
建议楼主将软件关闭重启一下看看是否能好。
已经重启PLC多次了,程序在软件编辑中没有错误提示,就是下载到PLC后才会有提示。并且运行开关在关位置时,ERROR灯闪,在运行开关开的位置 时,ERROR灯也闪,RUN灯不亮。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-08-03 16:46
我最后修改就用四个C计数器 c11 c12 c1 c2还是出错。
C寄存器使用超出范围。
错误地址: 136
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-08-03 16:54
计数器全部清除后还是有错。
“C寄存器使用超出范围
错误地址:123”
我晕了
陈虾
发帖数量: 188 个
工控威望: 106 点
下载积分: 416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-08-03 19:20
真的会有这会事吗?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-08-04 09:29
我编这个故事会有稿酬吗?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3558(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-08-04 19:54
引用第14楼再见理想于2010-08-03 16:54发表的  :
计数器全部清除后还是有错。
“C寄存器使用超出范围
错误地址:123”
我晕了
如果楼主将计数器全部清除还是出现此类故障。
那只有两种可能性:1    软件设置不正确(软件问题)
                                  2     PLC的故障。
首先检查软件是否正常。可以另找一台台达PLC实验一下。
  • Pages: 2/2     Go
