那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
Pages: 2/2 Go
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
12楼
发表于: 2010-08-03 16:16
用在人工智能温度控制方面最好。
zxdha
172 个
247 点
1452 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
13楼
发表于: 2010-08-07 20:51
固态继电器又有很多形式,开关型,比例型。。看你怎么去用好它
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
14楼
发表于: 2010-08-09 16:19
对继电器响应速度有要求的时候,用固态继电器。 正解
ggggusrho
查看ggggusrho的
15楼
发表于: 2010-08-09 16:27
我以前用过3-24V的固态继电器去控制实验室里的低电压的直流马达做正反转实验,最后发现根本就没法用,因为客服要求的实验电压为3V,可是通过固态继电器后马达转都不转了!!!
不过话说回来当用在大电流高电压高的升压控制上的时候,其响应速度还是比较理想的
小徒弟
372 个
499 点
1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
16楼
发表于: 2010-08-15 19:47
一般需要PLC 的一个输出点经常输出/关闭 频繁动作的那个点都用固态继电器代替或过渡一下
ygr0718
52 个
214 点
1651 分
在线时间: 26(小时)
查看ygr0718的
17楼
发表于: 2010-08-15 19:55
一般有开关量的地方都可以用,通常用在大功率电阻带的控制,可以用PID 对电阻带功率输出控制!!
耕耘
查看耕耘的
18楼
发表于: 2010-08-15 22:40
一般固态继电器用在加热控制的较多。温度精度较高。比交流接触器要好
Pages: 2/2 Go
那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
