电脑
那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
211 个
322 点
1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-07-29 16:00
那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
ldysun
查看ldysun的
发表于: 2010-07-29 17:41
看你需要咯~~~~~~~~
王春杰
WCJ ZYR
332 个
496 点
1217 分
在线时间: 140(小时)
查看王春杰的
发表于: 2010-07-29 18:16
一般只用普通的,要是用在高精度和对火花要求严格的地方就用固态的
lxhwawa
239 个
348 点
1768 分
在线时间: 306(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-07-29 18:18
对继电器响应速度有要求的时候,用固态继电器。
benbenxiong5
查看benbenxiong5的
发表于: 2010-07-29 18:45
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-07-29 19:14
频繁开关,比如恒温时的加热用得比较多些,有些不计成本的也有控制一电磁阀,电机,电磁阀等等开关动作频繁的环境
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-07-29 19:24
一般来说像电流比较大,启动比较频繁,要求较高的地方都用它,自动恒温控制用的多。因为它使用寿命长,无噪音,不会产生电弧。
客居他乡
343 个
456 点
1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-07-29 20:45
学习了,各位同行。
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-30 07:46
固态继电器与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的电,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
下载积分:+1(tanghanshui) 优秀文章
guolibin
auto_glb@qq.com
639 个
1053 点
5435 分
在线时间: 301(小时)
查看guolibin的
发表于: 2010-07-30 08:03
主要就电加热用的多。
建军1976
查看建军1976的
发表于: 2010-08-01 23:22
路过看看,长见识了,谢谢
陈虾
188 个
106 点
604 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2010-08-02 17:50
过来学习一下,谢谢各位的指教
那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
