电脑
请教编码器问题
wen_xian_jun
644 个
771 点
28599 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2010-07-29 11:47
请教各位:编码器运转时,屏幕上显示的值是正常的,但当编码器停止运转时,屏幕上的值还会继续变动,一直递减,请问是编码器的问题吗?线路已查正常.
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-29 12:06
電源性干擾.
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-29 15:15
编码器的连个输出端, 一个方向转动为减量, ,一个方向为增量,在编码器不工作时,仔细观察PLC接编码器的输入端是否有脉冲信号,如果没有就是干扰影响的, 如果有就是编码器的问题(前提线路正常)
benbenxiong5
查看benbenxiong5的
发表于: 2010-07-29 18:52
信号干扰来的
亮剑
36 个
190 点
585 分
在线时间: 43(小时)
查看亮剑的
发表于: 2010-07-29 19:02
我遇见的是机械震动大,编码器内密控换亨斯特还是不行,后改其它方法
wen_xian_jun
644 个
771 点
28599 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2010-07-30 21:25
问题是以前不是这样的,就是最近更换一个编码器后用了半个月才这样.只有一相是这样的,意思是说只有一个方向才会这样,如果将A与B相互换,就会变成另一个方向跳动.应该是编码器有问题吧?至于脉冲,屏幕上的脉冲值会一直有变化呀.
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
248 个
527 点
4551 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-08-04 17:18
应该是外部干扰
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
859 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
发表于: 2010-08-04 19:42
可能是干扰 你查一下
lxhwawa
239 个
348 点
1768 分
在线时间: 305(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-08-04 19:57
可以在PLC输入端与COM端之间并联一个10μF的电容
请教编码器问题
