691342165
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 660 分
在线时间: 6(小时)
查看691342165的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-17 07:30
就是一个压力传感器0-15MPA输出信号是4-20毫安的,PLC输出模块输出信号是4-20毫安的,对应变频的0-50赫兹控制一个泵,压力大泵的转速就减小,压力小泵转速就加大,就是PID调节。谢谢了!因为PID的参数我填不好了,PID一运行输出数据就逐渐增加,一直变到输出的最大值,反正就是不能按照输入进行比例调节,我知道各位都很忙,所以真的很不好意思,但是还蛮希望大虾们能帮帮我,网上我找了,找不到例子程序,谢谢了/ 另外我网上找过了,没找到,不是没找,小弟愚钝太复杂的又搞不懂,还望高手不吝赐教为感!
[ 此帖被691342165在2010-07-17 10:07重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21845 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 08:24
正所谓物尽其用,你连西门子提供的例程都懒的找,能怪谁?
691342165
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 660 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2010-07-17 19:05
楼上的老大,你这程序是哪个软件带的啊,我的5.3,5.4都没有啊,谢谢了
691342165
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 660 分
在线时间: 6(小时)
3楼  发表于: 2010-07-17 19:26
我找到了,老大,谢谢,谢谢了,到今天都同看到咯
691342165
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 660 分
在线时间: 6(小时)
4楼  发表于: 2010-12-01 13:37
谢谢1楼的回答
