电脑
求助电磁气阀
Pages: 2/2 Go
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
12楼
发表于: 2010-07-16 17:03
有无除水装置和加油装置,压力气体含水量太高,阀芯有阻力,无加油装置,长时间使用阀芯也会受阻加大。阀芯有可能烧坏。还有就是电源有无干扰,杂波如果太多,也会发热烧坏。可以用隔离变压器解决
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
stansir
17 个
166 点
809 分
在线时间: 2(小时)
查看stansir的
13楼
发表于: 2010-07-16 18:52
估计是气压太高,负荷太重,电磁阀无法动作,导致其长时间通电烧坏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
14楼
发表于: 2010-07-16 20:10
不会是气压的问题,气动阀一般都是有先导的,压力只会触动阀芯动作。如果有异物,堵住先导孔,则会出现问题。不知你阀体和气源工作环境粉尘含量高不高,有无过滤设备。一般气动总成都是要有的。
1162859666@qq.com
dzj126
273 个
333 点
47763 分
在线时间: 548(小时)
查看dzj126的
15楼
发表于: 2010-07-17 10:50
1.气源问题 2.换大一点的电磁阀 3.换24v线圈
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
16楼
发表于: 2010-07-17 10:58
是不是安装电磁阀处的内部阀芯不到位, 造成电磁阀发热所致啊, 和其他的电磁阀阀芯调一下试试看
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
17楼
发表于: 2010-07-18 00:58
最主要的还是电磁阀线圈的问题,很多的是长时间通电发热,导致里面的润滑油干,还有的就是阀针后面的固定座安装不好,松一下螺丝旧可以,有可能的就是假冒的产品。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
18楼
发表于: 2010-07-18 11:14
应该是整个阀体的机械故障。
zhuls
120 个
363 点
6955 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的
19楼
发表于: 2010-07-18 11:25
我公司用的AC220V也老是烧,换成DC24V就没有出现过问题了.
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
20楼
发表于: 2010-07-18 13:47
在线圈两头串联一个阻容吸收电路
asd306438521
查看asd306438521的
21楼
发表于: 2010-07-18 15:47
同意8楼的看法气源的供气有质量要求么
snow73
106 个
211 点
1021 分
在线时间: 62(小时)
查看snow73的
22楼
发表于: 2010-07-18 16:34
检查一下气路部分是不是很脏,把控制气路给堵了造成的
wlx
144 个
498 点
2398 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
23楼
发表于: 2010-07-19 10:39
电磁阀避免长时间通电 主要跟阀的质量有关系
Pages: 2/2 Go
求助电磁气阀
