snow2413
发帖数量: 100 个
工控威望: 264 点
下载积分: 670 分
在线时间: 157(小时)
查看snow2413的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-14 21:53
请教兄弟们哥问题
有五个温度采集点,当1.其中三个达到某一设定温度值。2.时间是早9晚5。当两个条件都满足时,输出一信号!
请教怎样设计最为合理!
谢谢!
xiaboo
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 801 分
在线时间: 7(小时)
查看xiaboo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-14 23:50
gi
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-15 09:55
看不懂呵呵
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-15 10:38
你的问题我只能这样回答:温度控制尽量用大于;小于。不要用等于避免动作频繁。做一个实时时间加前面的条件。根据不同的要求作输出,如置位(S)/复位(R);直接输出等。
  • 下载积分:+3(snow2413) 谢谢你的回答!请问怎样 ..
    shanhuyu63
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shanhuyu63的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-15 11:04
    用计数器计数啊
    beiye1234
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 250(小时)
    查看beiye1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-15 11:21
    恩,用计数器,有温度大于设定值时,一个上升沿加1,若计数器大于3且时间符合则输出信号。
    snow2413
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 157(小时)
    查看snow2413的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-15 22:33
    谢谢大家!
    请问怎样设计合理啊,用什么型号的模块,温度怎样采集,不用PLC能否搞定?
    bretch
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 11(小时)
    查看bretch的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-16 11:01
    PLC的模拟量模块可以用,温度采集得根据你的温度范围来选了,温度不太高的用pt100好像就行,高点的用k偶,具体你找个卖测量仪器的问问就行了
    关于控制方面,温度最好设定一个范围,比如10-11度,这样不会频繁动作,温度不可能在一个点一动不动的。至于时间,在PLC里把系统时间读出来,然后自己根据要求处理。
  • 下载积分:+1(snow2413) 谢谢!
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-16 12:32
    时间比较加温度比较就OK了
    自己的事情自己做.
