细心
PLC换输出点
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
117 个
472 点
797 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
发表于: 2010-07-13 15:33
如果PLC输出点坏了,更换输出点应该怎么做?我刚刚接触,向高手,低手,高低手敬礼了
如果你不会玩电,电就会玩死你
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6662 个
38474 点
19814 分
在线时间: 9910(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-07-13 15:56
1、将输出点接线接到备用点上
2、更改程序中原地址为新的地址。
Regards
下载积分:+3(sddysk)
yang1122
60 个
211 点
602 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
1、用螺丝刀把PLC外壳中间的四个卡顶下
2、用电烙铁取下坏的输出点的几个插脚,可以用吸锡器辅助
3、同样的方法取下好的输出点,调换之
4、装好PLC
下载积分:+3(sddysk)
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-07-13 16:00
1楼2楼和和起来就是完美的.支持你们.
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
228 个
226 点
979 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2010-07-13 16:01
如果输出点有余量的话,直接换点,然后改程序,没有就只能像二楼那样了!
下载积分:+3(sddysk) 热心助人
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
117 个
472 点
797 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
发表于: 2010-07-13 16:03
能举个例子吗
如果你不会玩电,电就会玩死你
wwcwwc
3351 个
3202 点
70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-13 16:44
像有些是很容易更换如三菱A系列,直接拔下输出模块后,打开外壳将里面的继电器拔下,换一个好的上去。如果不是那只能打开外壳动用电烙铁进行焊接,只要有一点电子基础这个应该不是问题,换管子或者换继电器都一样(查手册找相应的型号)。简单方法楼上已经说了改输出地址是最简单的办法,合适在现场服务时用,话说任何工作都不是死的,必须根据实际情况选择相应的操作方式,为什么有经验的说法呢就是这个道理。
下载积分:+3(sddysk)
ldysun
查看ldysun的
发表于: 2010-07-13 17:21
输出点有多的就可以直接改,没有就拆开换继电器
如果是松下的话就不行了,没办法换(上周我就借人家的手编改点,还好有1个多余的点)不然就
下载积分:+3(sddysk)
up116
任世事沉浮,愿真心永存
301 个
3744 点
7492 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的
发表于: 2010-07-13 17:28
程序读不出来的话就直接换继电器吧,反而更方便
下载积分:+3(sddysk)
千帆过尽,方知其味
PLC换输出点
