ywx163
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 198543 分
在线时间: 4107(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-11 23:20
宏指令输入密码正确和错误提示6056i
附件: 宏指令.zip (106 K) 下载次数:153
  • 下载积分:+2(yxc111) 热心助人
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-12 22:20
    谢谢大侠 赐教
    不过小弟想搞懂里面的意思
    要不然以后换了地址我就有不会了
    beiye1234
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 250(小时)
    查看beiye1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-16 13:07
    第一要明白的是宏指令是要触发才会被调用的,上列用的是LB505(即密码输入后的确认按钮,PLC控制或其控制属性下连接发宏指令)。
    宏指令的开头一般要定义数据类型,即整型A,B,短整型 C,D,然后将RW, 507, 的数据至A, RW, 505的数据至B,比较A和B是否相等(即密码是否相符),符合跳转基本窗口11(提示密码正确),不符合基本窗口12(提示密码错误)。
    注:(lw7放基本窗口编号,在PLC控制中要设置切换基本窗口)
    不要多长时间,这个你会了,宏指令就没什么问题,以后就看你怎么活用!
    回答完毕!
    [ 此帖被beiye1234在2010-07-16 13:13重新编辑 ]
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-20 21:57
    大侠我明白了
    不过我还不知道你是靠什么触发宏指令的
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-20 22:00
    错了 应该说你用LB505来触发宏指令
    这个是吗设置的啊
    我只会用按钮触发宏指令
    beiye1234
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 250(小时)
    5楼  发表于: 2010-07-21 08:07
    用排程、用位开关或宏指令触发宏指令等,按钮当然也是可以的(不灵活),位指令一般用窗口打开或闭合设为ON,OFF
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-21 20:38
    大侠我还是不明白啊
    我想知道你给我的那套密码切页是怎么做的
    用LB505触发宏指令时怎么设定的
    ywx163
    发帖数量: 1023 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 198543 分
    在线时间: 4107(小时)
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-21 20:52
    元件-PLC控制
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-21 21:03
    老大我搞明白了
    小弟感激不尽
    谢谢老大的耐心教导
    gdzds
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 15(小时)
    查看gdzds的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-08-13 23:17
    我明白了
    wlezec
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 918 分
    在线时间: 215(小时)
    查看wlezec的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-03 10:50
    哈哈学习了。
    f2837330
    335099868
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 1619 分
    在线时间: 56(小时)
    查看f2837330的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-27 18:16
    多谢分享
