  • Pages: 2/2     Go
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打开眼界,方知天外有天。
发帖数量: 25 个
工控威望: 110 点
下载积分: 618 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-12 12:40
大师,太谢谢了!
如何联络呢
ll_3025
发帖数量: 25 个
工控威望: 110 点
下载积分: 618 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-12 12:41
请大师指点迷经
wwcwwc
发帖数量: 3401 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70678 分
在线时间: 1608(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-12 13:13
你的问题关键首先是1:如何检测不良品方法确认。(检测信号是否需要在PLC中进行还是用专门的设备进行)2:用何种方式去除不良品。(如电动;气动;液压还是其它)至于程序编写我到认为比较简单。还有提到的检测数量其实不是关键问题。在PLC控制中进行计数是PLC控制的常识。
以上问题需要在项目前必须进行认真确认。根据确认的结果选择PLC型号及控制硬件的组合。
如果是电子元件建议用空气吹掉的方式。如:即判断有不良品在1#通道给PLC信号,让它做出应该反应信号输出吹掉不良品;同时有条件还可以自动诊断是什么原因的不良品,进行自动筛选。增加触摸屏比较容易做项目。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-12 13:22重新编辑 ]
ll_3025
发帖数量: 25 个
工控威望: 110 点
下载积分: 618 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-13 09:40
谢谢大师
请指点,我们如何选用PLC及硬件呢?
目前我们设计方案是采用真空发生器吸取,由于设备改造面积有限,采用20个通道同时进行吸取,全部采用气动化运行,哪位大师指点迷经,程序该如何写较好呢?
wwcwwc
发帖数量: 3401 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70678 分
在线时间: 1608(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-13 11:52
回答楼上的问题:
你的20个通道是否做成独立控制吗?(真空吸取方式建议使用独立控制通道!)如果是;则1)在判断有不良品时不立刻关闭该通道,把结果保存在PLC中。2)想一个办法怎么样把不良品踢除。(用什么方式)。以下是我估计的办法:
建议在设备中做几个不良品通道,当检测到有不良品时设备自动移动到该位置,关闭真空回路,产品就会掉到该位置。可以按不同的不良品进行设置和放置。
关于硬件配置,因为是改造项目,你首先看看设备上是否有空余的输入;输出点。(具体有多少)。一般在生产厂家在制造过程中都会有一定的富余量。按你的想法应该不用添加扩展模块。只是可能在执行机构中需要添加一些内容,具体视现场条件而定。
海洋一舟
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 331(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-07-13 12:14
我想你可能是做检测电容的设备,起码原理是一样的,
ll_3025
发帖数量: 25 个
工控威望: 110 点
下载积分: 618 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-07-13 13:07
先谢谢楼上大师指点
我们所使用的设备现目前方式是人工方式拿取不良品,因20通道,很容易拿错,所以现改造自动不良取出装置。
在设计夹具与设备配合使用同时,20通道吸嘴同装置在一个夹具上,但是每个通道是独立的,也就是说20个真空感应器,每一个真空感应器控制一个通道。在设备检测完成后,其结果保存在PLC中记忆,再由真吸嘴伸向产品位置,20个真空吸嘴同时下降吸取,不良品有真空发生,良品无真空发生,不良品真空吸取移动至原点放置盒,掉落。关于设备硬件,目前方式是电压大小输通继电器控制。我们改造的设备所有硬件是自行购买,全部装置是气动化装置,请大师指点关于程序如何写较好,谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3401 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70678 分
在线时间: 1608(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-07-13 16:53
十分敬佩你的工作作风。我认为编程思路应该这样写比较合理,首先写完整辅助部分如液压泵启动空气检测是否正常等。然后写动作部分,机械原点等。然后写检测部分,用什么方式检测。最写发生不良品时如何应对部分及报警部分。
先写手动根据设备实际进行调试。完成后写自动部分比较合适。这样顺序进行能够把一些问题在调试中一一排除如:行程位置调整;压力值调整等。
程序其实比较简单,请不要想得复杂。
请记住先简单然后做精是一般常用的编程手法。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-13 17:02重新编辑 ]
ll_3025
发帖数量: 25 个
工控威望: 110 点
下载积分: 618 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-07-14 09:35
先谢谢楼上的大师指点,大师请指点一般常用PLC编程手法及祥例。
您的一番指点,全然明白。
我们做的自动不良取出装置,且需要先在不良品上标示记号,也就是说先打点做记号,再吸取出不良品。
  • Pages: 2/2     Go
