细心
自动取出不良品装置
ll_3025
固步自封,怎知山外有山,打开眼界,方知天外有天。
25 个
110 点
806 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的
发表于: 2010-07-07 09:01
哪位大师给点指点,自动取出不良40PCS如何控制
zyrss
查看zyrss的
发表于: 2010-07-09 10:33
是什么不良品?什么性状的不良品?怎么检测是不良品?
[ 此帖被zyrss在2010-07-09 11:18重新编辑 ]
ll_3025
25 个
110 点
806 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的
发表于: 2010-07-09 12:17
产品测试,我们的产品每次测试20PCS,检测项目如:充电、放电内阻等不良项目,每次20PCS检测中有2-3PCS不良,不良信号源自显示器显示,红色不良如第2通道不良显红色。请我们在做自动取出不良,请大师指点,PLC程序如何写较好。谢谢了
liyonglei106
山东元鑫智能科技有限公司
57 个
229 点
644 分
在线时间: 92(小时)
查看liyonglei106的
发表于: 2010-07-09 13:22
20PCS是什么?
山东,15154199799
PLC编程调试,擅长西门子、三菱、欧姆龙、基恩士、汇川、台达等品牌,工业机器人编程调试,擅长库卡(KUKA)、ABB、发那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、埃斯顿(ESTUN)、川崎(KAWASAKI)等品牌,上位机软件、工业软件开发等。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-07-09 14:30
20PCS是指20单位
可以认为是20个、20支、20对、20块、20粒、20节等等等等。
不良信号不能用屏来取,它一定有一个测量的仪表送出来的信号,
要取这个信号。
对不良品用气吹的方式排出,记住。
是用气吹,不是潮吹。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
210 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-07-09 20:08
既然有那么先进的显示设备就不要再显示设备上加一些乱七八招的东西,它一定有色彩识别的组件
通过逻辑应该能做到
幻想----------设计的灵魂
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-10 00:03
是否有裝測阻值控制器.
ll_3025
25 个
110 点
806 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的
发表于: 2010-07-10 16:44
谢谢各位大师指点
20PCS指的是20个产品,同时进行测试
信号源是设备内部输出电压,驱动继电器,检测程序系统识别输出电压信号
ll_3025
25 个
110 点
806 分
在线时间: 18(小时)
查看ll_3025的
发表于: 2010-07-10 17:04
谢谢大师
谢谢了
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-10 17:22
一般這種耐壓測試後,都是需要加裝,測電阻值控制器進行測試OK與NG及分類[阻值%]
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-07-11 11:45
这程序太简单了,可以找我
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-07-11 11:47
不要说20PCS,就算是10000个PCS刚好也可以用(数据移位)--(数据移位后再进行数据判断)----帮你搞定。
自动取出不良品装置
