人生
S7-300求助
qyhx820128
77 个
341 点
1193 分
在线时间: 107(小时)
查看qyhx820128的
发表于: 2010-07-03 08:08
各位高人,如图所示,DB45.DBw8到底代表什么意思?本人是菜鸟,弄半天没有弄明白,是不是把400传送到共享数据块DB45里面及传送第8个共享数据块的字里面?还是DB45.DBW8只是代表一个普通的存储器?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6679 个
38491 点
21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-07-03 08:28
DBW8代表在数据块中的地址起始编号为8,数据长度为1个字。
Regards
qyhx820128
77 个
341 点
1193 分
在线时间: 107(小时)
查看qyhx820128的
发表于: 2010-07-04 08:04
谢谢1楼的回答,但DB45又代表什么意思?没有其他人愿意帮忙吗?
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-04 08:20
看看能不能帮到你
s7-300、400的梯形图(LAD)编程参考手册.rar
(904 K) 下载次数:16
thorse
技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
160 个
296 点
4137 分
在线时间: 214(小时)
查看thorse的
发表于: 2010-07-05 09:46
DB5为数据块5,后面的DBW8为DB5区块的DBW8地址.
交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788
qyhx820128
77 个
341 点
1193 分
在线时间: 107(小时)
查看qyhx820128的
发表于: 2010-07-07 19:39
感谢4楼的回答,谢谢。也就是把数据传送到DB45数据块里面的DBW8存储器存储。是这样理解吗?
S7-300求助
