爱情
一个二极管,电灯,220V交流电源组成的串联电路,电灯亮度会有变化吗?
Pages: 2/2 Go
taipi-k
919 个
460 点
1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
12楼
发表于: 2010-06-22 19:18
原理探讨:220V是正弦波,加二极管后有一半的波被滤掉,频率仍是50HZ,电压没变,电灯为纯电阻,人眼识别频率约10HZ(我瞎猜),电灯亮度不会变,个人观点,如果错了,别扔砖头。本人洗耳恭听。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
郑建才
查看郑建才的
13楼
发表于: 2010-06-23 06:32
是白炽灯泡吗?半波整流电压是220的0.45倍灯泡是不会太亮的
天玉月
查看天玉月的
14楼
发表于: 2010-06-23 07:13
明显变暗,应该半功工作,做为普通维修的工作灯比较好.
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
15楼
发表于: 2010-06-23 08:00
这个问题有怎么多答案。呵呵,其实只是灯接在电源电压的0.45电压值。频闪比较明显,因为频率减半了。
majianfeng
相信自己
65 个
233 点
643 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的
16楼
发表于: 2010-06-23 08:46
电压还是220V只不过只有半个周期的正弦波,如果你的二极管功率不够高,那肯定会击穿,要不亮要不不亮。即使只有半个波,但因为50HZ的工频,时间很短0.02S,超出了人眼的分辨频率。你是看不到变化的
我们的骄傲多半于我们的无知
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
17楼
发表于: 2010-06-23 10:17
同意14楼的说法
hengtong
150 个
323 点
805 分
在线时间: 478(小时)
查看hengtong的
18楼
发表于: 2010-06-23 15:05
如果用白只灯会减少亮度。
如果用其它日光灯或节能灯,灯是不会亮的。
[ 此帖被hengtong在2010-06-25 11:57重新编辑 ]
善解人意
64 个
209 点
909 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
19楼
发表于: 2010-07-01 10:05
暗一些 还有点闪
Pages: 2/2 Go
