zhwu55
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhwu55的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-15 09:52
OMRON CQM1 CPU41-V1 与电脑无法联接,
模块有:PA203 、OC222 、OC222 、OD212 、IPS01 、AD041
编程电缆:CQM1-CIF02
编程软件:CX-Programmer 7.3
连接电脑上电后表现为:各模电源指示灯亮,但CPU41-V1 的ERR/ALM 灯亮而COM1灯不亮。
请问是什么原因,是不是硬件坏了,
zhwu55
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhwu55的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-15 11:05
OMRON 上接口是:PERIPHERAL
电脑上端口是:COM1
zz751119zz
发帖数量: 17 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 12(小时)
查看zz751119zz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-15 15:33
可以修改一下端口,检查一下波特率。
zhwu55
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhwu55的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 23:09
楼上的老兄,麻烦再指明白一点,小弟刚接触这东西,很多东西都不懂,
你说的端口指的是电脑上的另一个COM2吗? 波特率是不是就是设置那个拔密开关。
还有就是CX-Programmer 7.3里没有CQM1这一类型,是不是跟这软件有关
徐科
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看徐科的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-17 16:50
论坛里这么多高手怎么不帮忙解答一下,可能是太简单了!CX-Programmer 7.3为试用版,里没有CQM1的。
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 139371 分
在线时间: 4366(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-03 17:13
网络类型设置为Toolbus
xyjbhl
发帖数量: 229 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 94(小时)
查看xyjbhl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-07 22:23
1:DIP开关设置不 正确
2:端口不正确
xyjdomron
发帖数量: 84 个
工控威望: 204 点
下载积分: 648 分
在线时间: 314(小时)
查看xyjdomron的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-10 16:23
