台中精机,盟立电脑
7000型是98741,
台中精机8000型盟立电脑密码为456258,珊星电脑为0002
震雄大众机型无密码 只有组合键,(C+)同时按
,珊星电脑为0002 002.003.004.005.006.007.008.009.
宝源PC20电脑进入第二层密码是2000,   PC2000电脑是0000或1111  宝源机第4层密码4440
海天,弘利都是5858
宝源的密码:第三阶段的是:3000.-------第四层为4000.以前的是,不知现在变了没有.PC150.木格电脑的
金盟电脑为24--2668    友和1688,5858华大是9595
弘讯电脑--5858--9595---6969---1234---4321仁興機宏讯电脑:9870,三星电脑---------001。002。003。004。008 260的是密码进入不同的页面都不同的不是010,020,030,,,,,,,,就是001,002,003,,,,,,                           常用注塑机电脑密码
震雄CPC-2.2注塑电脑的锁定资料密码是同时按“取消”和数字键“6”。解除资料锁定密码是同时按“取消”键和数字键“3”。
宝捷信610,620,680密码是1234
还有个好景电脑其中有个调模密码那个其实不要密码的面版上有个"记忆"按那个记忆在里面调!
格兰是:6092
弘迅:1688,9876
好景:0000,还有一层是什么忘了
盟立电脑还有一密码是642542
台中精机7000另外一个密码是日期加上小时再加一个零,比如:2005年9月17日22:13其密码就应该是17220
震雄大机的新电脑MPC4.0的密码是.....
解除所有的密码保护是:取消+松退.          密码是:778899445566
海天的大机日立电脑是:HPCFAC   HPCUSE
无锡格兰、海天用的红星是:5858
更正下,珊星老款有003和007密码.新款一般无此密码,新款密码问002进全部工程设定.相对老款的为002 .004. 006.009 . 010 .
Engel一般是11111111或00000000像FANUC是000000,DAMEG是000000000,日精是222  Engel 的秘碼有11111111 然後是22222222,
台中精机,盟立电脑    7000型是98741
ENGEL 秘碼分等級:最簡單的是八個1 然後有八個2
中台精机用盟立8000电脑,密码有:456258    783280   258456
台灣全立發第二代是357159
震雄CPC-2。2的中英文切换键是同时按住“取消”键和“快速锁模”键不放,然后再通电开机,然后选择你所需要的语言
日钢5517822
震雄CDC2000电脑密码查寻  :插键盘  运行到C盘,输入TYPE PASS.CDC      一二三四级密码全部可以看到啦
还天密码 按检测输入5858 或9595   开机密码1234或123456
世纪狐电脑是002——004——006
好景系列--------1483---1414--1485---1487---0926----1464------------1457
全利发----JB/CLFP6
三菱.---OPSWITCH---DATAFREE---DATDLOCK--MAKERCON--KISYUSEI--EEPROMWR
弘讯电脑--------5858-----9595-----6969------1234-----4321,三星电脑---------001。002。003。004。008常用注塑机电脑密码
盟立电脑密码是456258--258456--98741,642542还有一密码是5950688
中台精机用盟立8000电脑,密码有:456258    783280  258456,珊星电脑为0002
台中精机7.000另外一个密码是日期加上小时再加一个零,比如:2005年9月17日22:13其密码就应该是17220
震雄大机系列所用的电脑CDC2000:34520261
震雄大机的新电脑MPC4.0的密码是:77889944556,解除所有的密码保护是:取消+松退.          6
震德的机子用的是弘讯的电脑.密码是:5858,9595,4321,等
台湾谛洲电脑的密码是999988二级是168168。输入二级就可以打开一级密码
宝源PC20电脑进入第二层密码是2000,  PC2000电脑是0000或1111,9875也是宝源的密码!
Engel 的秘碼有11111111 然後是22222222, 進入服務頁用06906788
台灣全立發第二代是357159
南嵘是0926,弘迅:1688,9876,好景:0000,格兰是:6092
日钢5517822,友和1688,5858,华大是9595
首先说台中精机7000显示器,到监视画面,再将光标移到画面上所显示的成型机料斗上,(5个*号),再输入98741。
震雄CDC2000显示器,进入介面设定,将始用等级改为4级,在密码输入栏中输入34520261。成型条件被锁,如不知道0级密码,也可将4级密码输入2次即可打开。
