放松
变频器问题???
游戏人生
今天你干什么了?
47 个
110 点
830 分
在线时间: 16(小时)
查看游戏人生的
发表于: 2010-06-08 09:31
欧瑞160kw的变频器,带132kw 4级 转速1398 的电机,监控时发现转速只有700多, 三相电流平衡,电压也平衡,请问这是怎么回事啊?谢谢名位大哥的帮忙!!! 运行时50频.出现了700多转,这台机器运行的时候都是开50频的
[ 此帖被游戏人生在2010-06-12 08:04重新编辑 ]
houjunli12
我爱工控
135 个
488 点
828 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-06-08 10:50
参数问题吧
xiedingkai
朋友才是真正的财富
67 个
119 点
768 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2010-06-08 15:34
你当时的运行频率是多少?若低于工频(50Hz),那实际转速就低于额度转速。
tantaiyu
查看tantaiyu的
发表于: 2010-06-08 15:59
你给定的频率是多少?变频器本来就是调速的。低于额定速度很正常。
huanglongfei
46 个
105 点
844 分
在线时间: 33(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-06-08 23:01
变频器上显示的输出频率决定了电机的转速,且可通过改变变频器的给定频率调节变频器的输出频率。
ghost.net1
21 个
168 点
1663 分
在线时间: 12(小时)
查看ghost.net1的
发表于: 2010-06-09 00:47
变频期器就是拿来调速的,有什么好奇怪呢!
yuehuasheji
305 个
439 点
984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-06-12 19:54
变频器的参数里有个电机参数,你看下是不是和你电机的参数相同
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-06-13 23:03
应该是变频器参数里的极数参数不对或是给定的频率参数不对。其他的好像也没有什么了
游戏人生
今天你干什么了?
47 个
110 点
830 分
在线时间: 16(小时)
查看游戏人生的
发表于: 2010-12-04 20:10
谢谢大家帮忙。
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-04 21:39
可能是变频器参数设置不正确,还有变频器显示的输出频率不一定就是电机的实际转速。
yangjianjun8
查看yangjianjun8的
发表于: 2010-12-04 22:01
你们原设置的频率是多少,如和设置的转速不一样就是有问题了,要看是那坏了
yuyongjiu
查看yuyongjiu的
发表于: 2010-12-04 22:32
参数设置的对吗?变频器里有一项“电机极数设置”。查看修改一下。
变频器问题???
