编码器脉冲数
秋秋
有志者事竞成
408 个
528 点
1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2010-06-06 21:19
以知一只旋转编码器旋转一圈输出600的脉冲,那么编码器1度输出0.06个脉冲,一个脉冲能走多长?如果知道滚轮周长是130mm,要设定100长的纸,它输出的脉冲数要多少个?请有经验的人解决
秋秋
有志者事竞成
408 个
528 点
1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2010-06-06 22:14
请大家赐教
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-06-07 07:54
我是进来学习的!
lujiaw
153 个
372 点
1781 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的
发表于: 2010-06-07 08:32
600p=130mm,那么1mm=600/130个脉冲,100mm=600/130乘100,所得的数就是输出的脉冲数。
下载积分:+1(秋秋) 热心助人
cxlxt
149 个
261 点
1879 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2010-06-07 15:06
楼上说得对,学习学习.
55 个
181 点
791 分
在线时间: 6(小时)
查看394480573的
发表于: 2010-06-07 22:25
谢谢楼主无私,我先学习了
aaa134316aaa
查看aaa134316aaa的
发表于: 2010-06-08 08:48
以知一只旋转编码器旋转一圈输出600的脉冲,那么编码器1度输出0.06个脉冲,一个脉冲能走多长?如果知道滚轮(测速辊)周长是130mm,要设定100长的管子,它输出的脉冲数要多少个?如果一条管子压着滚轮(测速辊)直线运行怎样计算这条管子一分钟走过多少米?请有经验的朋友解决 。
liubing521
查看liubing521的
发表于: 2010-07-13 21:40
你是搞数控的吗, 数控书上有, 你给的数好像不对, 编码器一转是600的话,那它转一圈360度, 600除360, 编码器有个一脉冲换算成米数的公式,完后在乘以100米,公式我忘了,我是维修发那可数控机床的,有高手可以指点一下
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2010-10-08 15:47
楼上的我顶你一下
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-10-08 16:09
简单的数学计算而已,自己慢慢琢磨吧
yuwenze
52 个
203 点
836 分
在线时间: 12(小时)
查看yuwenze的
发表于: 2010-10-08 19:24
360除以600=0.6 每0.6度角发出一个脉冲好不好 130乘以3.14=总长度408.2 408.2除以600=0.68毫米/每个脉冲 100除以0.68=147个脉冲好不好,设定147就是走100mm了。
紫藤苑
17 个
100 点
730 分
在线时间: 78(小时)
查看紫藤苑的
发表于: 2010-10-13 11:50
我先学习了
编码器脉冲数
