放松
电动机星三角启动延时时间怎么定?
Pages: 3/3 Go
青衣
查看青衣的
24楼
发表于: 2010-10-23 21:20
是空载或轻载的话6到15秒就可以的了,大功率的电机一般不建议重载起动,不然起动时间长,电机过热,
wanjianhua
查看wanjianhua的
25楼
发表于: 2010-10-23 21:34
一般8到15秒就可以了
yqing45
58 个
163 点
961 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
26楼
发表于: 2010-10-24 15:55
主要还是看负载,比如大型空压机阿特拉斯它的进风口开始是关的,等星三角转换过来后开启一般按 2倍额定功率开方
hzfyjwz
87 个
302 点
1064 分
在线时间: 130(小时)
查看hzfyjwz的
27楼
发表于: 2010-10-24 21:57
你柜上装有电流表吧?从启动时看电流表电流从大掉到正常运行电流。这个时间就是你的启动延时时间。很简单的问题无须复杂化。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
28楼
发表于: 2010-10-24 23:55
我个人看法同意九楼说法时间不宜过长。否则电机会过热,搞不好会烧电机
Pages: 3/3 Go
电动机星三角启动延时时间怎么定?
