tie1982jlq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tie1982jlq的 主题 / 回贴
492楼  发表于: 2010-01-15 20:57
看看怎么样呀。
小坏孩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小坏孩的 主题 / 回贴
493楼  发表于: 2010-01-16 00:20
引用第547楼deanhao于2010-01-14 17:53发表的  :
这个老问题可以搜索一下。
直接拷贝到C盘下安装
我试了不行的谢谢
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
494楼  发表于: 2010-01-16 10:49
引用第554楼小坏孩于2010-01-16 00:20发表的  :
我试了不行的谢谢
把所有的的目录层级全改成英文。
在不就做个虚拟镜像。
不好使就是你按的是补丁不是软件
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
495楼  发表于: 2010-01-17 11:29
引用第551楼kayling888于2010-01-15 09:30发表的  :
版主老大,我在本网站内的一个先生换了一套314的PLC具体编号是 6ES7 314-1AE04-0AB0  这台机是他拆别人的,一直在RUN档电池也没有,MMC卡也没有,我能用吗,我想用来测试程序,不需要他保存,RUN档一直开着行吗?如果买一个启动钥匙有没有卖的,大概多少钱?
请指教,这事困惑我很长时间了!!谢谢
太长时间没有见到老版的了。首先,如果在一直通电情况下运行程序,是可以不要电池和MMC卡的;其次,没有钥匙是否可以传程序,我忘记了。你可以试一下用远程控制将PLC的运行模式由RUN转为STOP或者RUNP,如果不用钥匙它的状态也能转换的话就能往里写入程序了啊!
kayling888
技术的提高在于真诚交流!QQ493971382
发帖数量: 160 个
工控威望: 395 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 105(小时)
查看kayling888的 主题 / 回贴
496楼  发表于: 2010-01-19 10:57
谢谢版主指点,因本人是初学者,但到S7-300有点像读金庸小说一样,有点博大精深的感觉,现在还没有看到一个大概,请版主说明一下,如何在老版下使用远程控制这个功能,请务必说详细一点。兄弟我是千谢万谢了。
chihai_1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chihai_1983的 主题 / 回贴
497楼  发表于: 2010-01-20 18:28
我厂有一台喂丝机,通过西门子触摸屏操作,喂丝机马达是通过西门子MM440控制,PLC为西门子300,最近一进行喂丝,触摸屏就会显示一堆#号,但是通讯并未报故障,怀疑是因为变频器与PLC放在一个柜中距离较近产生干扰,就在变频器后面加了个电抗器,但还是没有解决问题。望高手们给与指点和帮助。
注:用笔记本连PLC的时候也是连的PLC和触摸屏通讯的那个DP接口,结果变频器一转,PLC都无法在线监控,显示通讯丢失。
PLC没有任何报警,有时候触摸屏也是短暂#号即恢复正常,变频器不动作的时候触摸屏是一点问题没有。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
498楼  发表于: 2010-01-20 20:03
引用第557楼kayling888于2010-01-19 10:57发表的  :
step7 软件上有stop warm restart hot restart 等功能。
软件要多试,才能会用。
yezhi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yezhi的 主题 / 回贴
499楼  发表于: 2010-01-20 20:21
在s7-300里年月日时分秒地址是是多少?要用指令读出来的话,怎么读,麻烦指点一下,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
500楼  发表于: 2010-01-20 23:48
引用第559楼deanhao于2010-01-20 20:03发表的  :
软件要多试,才能会用。
看了一下,操作模式的快捷键是CTR+I,菜单为【PLC】---【Diagnostic/Setting】---【Operating Mode】。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
501楼  发表于: 2010-01-20 23:53
引用第560楼yezhi于2010-01-20 20:21发表的  :
用SFC1  Read_CLK可以得到系统时间。TOD格式。然后可以用IEC Function的FC6等整定为具体值。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
502楼  发表于: 2010-01-21 20:46
引用第561楼sjm213于2010-01-20 23:48发表的  :
这和版主配合的。。。太好了!
kayling888
发帖数量: 160 个
工控威望: 395 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 105(小时)
503楼  发表于: 2010-01-23 17:23
谢谢版主和deanhao兄弟,终于有结果了,现在还差条线,不知S7-300的下载线多少钱一条,国产的效果怎么样?
