deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
420楼  发表于: 2009-10-29 20:46
引用第474楼ccspray于2009-10-28 04:16发表的  :
各位大拿,小弟还在上学,刚刚注册请教2个简单问题!我是plc超级新手!
问题:
1.如果让定时器输出一个剩余时间值,我如何把这个剩余时间存贮起来,以便以后调用?
2.s5格式的时间可以精确到毫秒,那么这个时间值是一个多少位的2进制或者16进制的值呢?
1可以存储到M和DB中
2.每个定时器由一个字和一个位来组成,字由三位BCD码(最大999)组成的时间值和时基,时基越小精度越高,时基越大计时范围越大。时基有10ms 100ms 1s 10s
最大时间是时基乘以999
比如你选择10ms 则精度就是最小是10ms 但是计时最大值9990ms
如果随意输入计时时间(不超过最大9990s)则计时时间按照最大范围的最小时基自动选择。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
421楼  发表于: 2009-10-29 20:51
引用第476楼snowpeak于2009-10-28 21:55发表的  :
我在学300中断,可是没有例程(梯形图的)。不知道中断的编程是怎样一个流程。希望帮助
你说的是OB31到OB38吧
和OB1一样,打开OB3x然后编程。
只是执行时间不一样。
这种循环中断是按照循环时间执行的,执行周期有严格的要求
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ccspray
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ccspray的 主题 / 回贴
    422楼  发表于: 2009-10-30 04:57
    请问如何把模拟量不断变化的输入值储存在数据块中,或者别的地方也行!谢谢!
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    423楼  发表于: 2009-10-30 10:13
    回481楼:
    我认为你需要建立这个功能,首先建立一个时间脉冲信号.比如1S,或者200mS之类.然后按时间脉冲的通/断,进行传送,存入数据块中.
    jww
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jww的 主题 / 回贴
    424楼  发表于: 2009-10-30 10:21
    新手请教:我单位有一台西门子s7-300 cpu314 plc与组态王上位机通信,通过组态王上位机适时读取现场数据(水处理的各项参数指标),现在上了二期工程,又加了一套西门子s7-300 cpu314 plc想通过以前的组态王同时显示二期的数据(画面可以加在一期的画面上,击开时放大显示),问两台plc需要建立通信吗?大体怎样实现现在的与上位机通信?谢谢。
    jww
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jww的 主题 / 回贴
    425楼  发表于: 2009-10-31 08:31
    西门子s7-300 plc变量表问题求教:可不可以对一些输入变量如PIW 等在变量表里赋值,然后激活赋值模拟运行一下,看一看数据在程序里的传递情况?应怎样进行?谢谢
    deanhao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    426楼  发表于: 2009-11-02 17:23
    引用第481楼ccspray于2009-10-30 04:57发表的  :
    这个需要你编写一个程序块。
    程序的采样条件为输入的模拟量变化(可以存储当前的采样值,与上次采样值做比较不同了则采样条件满足)(不过估计一直在变),然后把采样值存储到你希望的地方M或者DB,以后怎么处理全看需要了。
    donghu301
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看donghu301的 主题 / 回贴
    427楼  发表于: 2009-11-08 21:07
    请教一个问题,在S7-200可用的编程通讯线SC-USK26873,用于S7-300上可以用吗?
    cumtjmw
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cumtjmw的 主题 / 回贴
    428楼  发表于: 2009-11-09 17:43
    坛里有人做过S7-300   315-2DP 和ET200M的软冗余系统吗?第一次做这种系统,没经验,想知道在编程的时候如何定义和调试软冗余?
    张家港市
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2552 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    429楼  发表于: 2009-11-16 12:26
    刚开始接触西门子,原来学三菱的为,老板叫用S7-300的控制西门子的变频器,机械的定位,怎么选西门子呀,原来三菱直接选多少个点就行,现在西门子的好像电源CPU等都要选的,组合的,不知道怎么选为,希望高手来指点一下啦,谢谢啦
    zeng606
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zeng606的 主题 / 回贴
    430楼  发表于: 2009-11-16 19:59
    我新安装的SIMATIC Manager ,STEP7_V54_SP3_CN版本,在HW Config 组态中找不到cpu 317T的CPU,是那里有问题???请问做运动控制只有317T的CPU才支持吗?317的行不行?
    wqh123456
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wqh123456的 主题 / 回贴
    431楼  发表于: 2009-11-17 15:27
    我是一个新手,希望论坛能办一个带新手学习的版块,不知道有这个可能不?
