deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
396楼  发表于: 2009-09-30 17:23
引用第452楼a370于2009-09-28 20:47发表的 S7-300通过DP控制伦茨变频器 :
S7-300通过DP控制伦茨变频器,数量较多,30多台。但是每台的控制是相同的启、停、调整速度,给个思路,如何编程。谢了。
组态不用多说了,剩下的就是编程。
不知道哪个变频器可以不可以用SFC14 SFC15读取和写入一致性从站。
如果可以的话,每个变频器都调用一次SFC14 SFC15
编写一个控制程序,因为每个变频器的控制程序都是一样的,故可以多次调用该程序实现。
剩下的就是根据工艺编写自动化程序了。
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 830 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
397楼  发表于: 2009-10-07 14:53
请教一下:用printscreen截图软件时看截的图也不大,为什么插入这个“有问必答”栏目时总是超出最大值(300k)?应该怎样处理?
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 830 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
398楼  发表于: 2009-10-07 15:18
  本人用西门子cpu314、cp343-1、im360和2个im361组态了一个站。硬件组态完编译检查时总是“模块(cp343-1 IT):生成系统错误 SDB:规则文件出错或找不到规则文件。”求教这是怎么回事?(cp343-1组态为以太网通讯,ip地址已设)。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
399楼  发表于: 2009-10-07 22:53
引用第455楼jww于2009-10-07 14:53发表的  :
论坛上传的图片的大小有限制,对于你的问题一个简单的办法就是截图之后把不需要的剪裁下去,用windos自带的画图 功能就可以
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
400楼  发表于: 2009-10-07 22:56
引用第456楼jww于2009-10-07 15:18发表的  :
删除重新组态一下,如果还不好使就上网找个升级文件升级一下然后删除再重新组态。
prodigy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看prodigy的 主题 / 回贴
401楼  发表于: 2009-10-08 11:52
C:\Program Files\SIEMENS\STEP7\s7wbx\rul
看这个文件夹下面是否有 *.err文件,应该有三个,如果没有从别的正常的机器上复制过来就ok了
lljzhyx007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lljzhyx007的 主题 / 回贴
402楼  发表于: 2009-10-10 20:57
请教高手,SM338模块怎么判断坏在什么地方,上次一下弄坏了三块,可能是短路烧坏的,但校线也没发现短路.
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 830 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
403楼  发表于: 2009-10-11 18:21
我找不到×err这三个文件,高手能否给发一份?邮箱jiangwanwen222@163.com
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
404楼  发表于: 2009-10-12 14:10
回460楼主:
你的故障烧模块问题是否出现始终在一个通道中出现.如果是建议重新检查或者干脆换掉连接线.
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 95 个
工控威望: 390 点
下载积分: 3154 分
在线时间: 100(小时)
查看my_omron的 主题 / 回贴
405楼  发表于: 2009-10-12 18:57
1.调整大小
2.剪掉多余部分
3,颜色处理
engineeryu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看engineeryu的 主题 / 回贴
406楼  发表于: 2009-10-14 21:53
我的step7在将程序编好,开始仿真时,出现了以下问题:当我单击了仿真模块的选项后,会出现:s7wsvapx.exe -应用程序错误
       “0x0041fd22”指令引用的"0x00000004"内存不能为read。
请问各位大侠这个问题怎么解决 ?不重装系统行吗?
ysw1080
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ysw1080的 主题 / 回贴
407楼  发表于: 2009-10-14 23:21
谁有自动储存仓库PLC的程序~~希望拿来分享分享和参考~~先谢谢了~~!邮箱:hyc1080@163.com
