sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
336楼  发表于: 2009-08-19 22:24
硬件连接图:
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
337楼  发表于: 2009-08-20 09:37
谢谢iSJM213版主:
我当时的理解是CHANNL1为PPI模式,没有仔细看过您给的资料。现在知道了。
根据上次测试profibus-dp我的连接是和您的方法一样。 问题可能出在设置上。
我所用的借电时使用的Profibus通讯连接器的型号是6ES7 972-0BB12-0XA0。和您用的只在912与972中不同。因为以前在用MP377屏上使用过。不是用profibus-dp线材而是直接用普通导线,一头连连接器,另一头连3;8端。当时可以通信。说明连接器没有问题。我再去看看到底问题出在那里。
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-20 09:44重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
338楼  发表于: 2009-08-20 11:07
6ES7 972-0BB12-0XA0没错,我楼上的那个是打错了。
这样连接应该就可以了,您再试试看。
sxg1976
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxg1976的 主题 / 回贴
339楼  发表于: 2009-08-20 15:08
请教:西门子S7-300的SM模块在什么情况下可以用在S7-400的系列中
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
340楼  发表于: 2009-08-21 21:47
引用第391楼sxg1976于2009-08-20 15:08发表的  :
这个比较简单,挂ET200远程站,300系列的模块就可以接上了。
lin_min
发帖数量: 206 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4864 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
341楼  发表于: 2009-08-23 10:09
6ES7 972-0CB20-0XA0可以热插拨吗.
kunck
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kunck的 主题 / 回贴
342楼  发表于: 2009-08-27 10:16
最近,在网上下载了西门子Simatic_EKB_Install_2009_04_04授权,安装好了后,打开“automation license
manager”看到“status”下面的授权都是“—”状态,鼠标移到上面就是“unknown”,打开step7软件也提示没有授权。
然后,尝试在鼠标“—”上点右键,然后点“check”后,才可以变成绿色的勾,然后软件才能工作。但是下次再启动后,又恢复成原来的样子,请问这样的现象如何解决?谢谢
阿巴贡
发帖数量: 3 个
工控威望: 152 点
下载积分: 780 分
在线时间: 1(小时)
查看阿巴贡的 主题 / 回贴
343楼  发表于: 2009-08-27 10:31
6ES7 331-7KF02-0AB0
传感器变4-20ma信号直接接到模块。HMI里面总显示100%,其实电流值才10mA左右。为什么回这样啊,传感器装在本柜中的,这么点距离不会是干扰吧。
kaihaha
发帖数量: 39 个
工控威望: 203 点
下载积分: 628 分
在线时间: 81(小时)
查看kaihaha的 主题 / 回贴
344楼  发表于: 2009-08-27 15:52
6ES7-7KF02-0AB0 模块上的SF灯也吧亮,接了八个两线制的压力变送器,硬件组态选的是D,有4到20MA电流输入,可为什么在 程序里监视是通道数据是7FFFH,这是 为什么呢,怎么解决啊,最好详细一点,小弟是菜鸟,谢谢了
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
345楼  发表于: 2009-08-30 11:25
引用第393楼lin_min于2009-08-23 10:09发表的  :
是USB的编程电缆吧,是可以热插拔的。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
346楼  发表于: 2009-08-30 11:29
引用第394楼kunck于2009-08-27 10:16发表的 求助 :
把授权的文件删除,用别的授权装上试试。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
347楼  发表于: 2009-08-30 11:33
引用第395楼阿巴贡于2009-08-27 10:31发表的  :
6ES7 331-7KF02-0AB0
现排除硬件接线没问题,和组态正确。
模块的侧面有一个量程卡,一个箭头指着你使用信号类型,默认的是B +-10V电压信号,你的是4~20mA的电流信号应该把模块的C/D上,C是四线,D是两线,视你的具体的信号接线而定。
