deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
312楼  发表于: 2009-08-02 13:49
引用第362楼haoran于2009-08-02 11:50发表的  :
为什么我装S7-300软件时候,出现“未找到SSF文件”是什么意思
方法1,把软件制作成.iso的镜像文件,然后用虚拟光驱打开安装。
方法2,把软件拷贝到C盘的根目录下安装,安装完成后在移动走即可。
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
313楼  发表于: 2009-08-03 19:58
感谢360楼的回答.但我还是想确认一下西门子MP370触摸屏的通讯线材(MPI/DP)通讯方式的是否用自制的通讯线.
2-3
3-2
5-5
7-8
8-7
编程线型号:6ES790-0BF00-0AA0,公的9针插头插在MPI370的IF1 A口上.母的9针插头插在自己的电脑上后就可以实现西门子MPI/DP的通讯连接(对于MP370而言).望能得到答复.
semibeast
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看semibeast的 主题 / 回贴
314楼  发表于: 2009-08-04 20:46
请问怎样设置西门子S7-300的系统时间?比如将原来的系统时间2006年7月7日修改为2009年8月4日?在什么地方修改?
观竹品茗
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看观竹品茗的 主题 / 回贴
315楼  发表于: 2009-08-05 11:15
从哪里下载西门子plc的编程手册呀
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165069 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
316楼  发表于: 2009-08-06 08:58
引用第364楼wwcwwc于2009-08-03 19:58发表的  :
2-3
3-2
5-5
7-8
自制的线缆是232线,MPI方式下载用到的是PLC编程线缆。
见附件:
MP277西门子面板下载手册.part1.rar (977 K) 下载次数:6
MP277西门子面板下载手册.part2.rar (793 K) 下载次数:6
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165069 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
317楼  发表于: 2009-08-06 09:00
引用第366楼观竹品茗于2009-08-05 11:15发表的  :
从哪里下载西门子plc的编程手册呀
西门子官网  www.ad.siemens.com.cn   支持中心
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165069 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
318楼  发表于: 2009-08-06 09:11
引用第365楼semibeast于2009-08-04 20:46发表的  :
1. 见图
2.如何用 SFC1 (READ_CLK)读取时间和日期以及如何用 SFC0 (SET_CLK) 设定系统时间?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objid=21222026&nodeid0=10805384&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=CN
S7-300怎样实现长时间精确定时,比如要定时10个小时,误差几秒可以,太长了就不行了,我用了几种方法实现,但误差太大,请问有没有好的方法,新手,谢谢!
利用系统时间,见上例第二条链接。
刘正军
走着瞧
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 659 分
在线时间: 97(小时)
查看刘正军的 主题 / 回贴
319楼  发表于: 2009-08-06 11:41
我想知道数据寄存器的种类和用法
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
320楼  发表于: 2009-08-06 17:35
回368楼:SJM213版主您好:
感谢您的回答.问题是我使用MPI编程电缆与西门子MP370屏通讯时,适配器没有电源.我连接的端口是IF1 A口.您的意思是否去掉适配器直接用那条延长线就可以了吗?因为那条线我也自己制作了公和母头.(MP370屏IF1 A口是公头).但是还是不能进行通讯.请SJM213能否详细说明具体通讯线的型号.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165069 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
321楼  发表于: 2009-08-06 21:04
引用第372楼wwcwwc于2009-08-06 17:35发表的  :
回368楼:SJM213版主您好:
MP370端口不能给线缆提供电源,所以需要向PLC“借电”。
再给您一份详细点的资料:
XP177x西门子面板(不包括TP177micro)下载手册.part1.rar (977 K) 下载次数:621
XP177x西门子面板(不包括TP177micro)下载手册.part2.rar (784 K) 下载次数:496
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
322楼  发表于: 2009-08-07 13:39
谢谢SJM213版主的回答.我看看资料后再进行测试.有结果在站上公布结果,以给同行借鉴.
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 313 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 66(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
323楼  发表于: 2009-08-08 08:41
我装了S7-300 V5.3 ,以前授权都是能装上的,但是我把WINCC V6.2装了以后,发现S7-300没有授权了,再装授权也是无效,在授权管理里面能够看到授权,但是无效不可使用。 希望能帮忙解决一下,谢谢。  还有就是已经装上的授权删除不了,提示活动项,无法删除。
[ 此帖被fcq417在2009-08-08 09:19重新编辑 ]
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
