lgfu
发帖数量: 153 个
工控威望: 291 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 145(小时)
查看lgfu的 主题 / 回贴
300楼  发表于: 2009-07-20 19:34
请问哪里有5.4版本的仿真软件。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
301楼  发表于: 2009-07-23 20:05
请求楼主解答:
         如何编写STEP7_414-2DP组态SM338(定位模块)的二进制输入原程序.传感器选择是25BIT/二进制方式.硬件组态我已经完成.先行谢过了.
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
302楼  发表于: 2009-07-23 20:16
问题补充:
CPU:414-2DP.
定位模块:POS-INPUT(6ES7 338-4BC01-0AB0)
传感器:24V  二进制输出  25位 (伸缩式磁致位移传感器)
请求老师能帮助,提供二进制方式的原程序,作为参考.
雏鹰づ翱翔
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雏鹰づ翱翔的 主题 / 回贴
303楼  发表于: 2009-07-24 08:30
请问西门子300的485通讯程序怎么做啊?
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
304楼  发表于: 2009-07-30 10:07
回354楼的问题;如果是国内技术人员编的程序,那可能用视图按钮选项至LAD即可.如果是境外技术人员编的程序那只能理解(STL)后,自己一步一步重新编至(LAD)了.但有些STL不能完全转换成LAD的.祝成功.
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
305楼  发表于: 2009-07-30 17:57
请问各位楼主:最近刚接触到一块西门子MP370屏,想把原来的设置参数修改一下.我想把程序该备份.万一修改不成功可以恢复原程序.问题是:我按西门子提供的电缆资料自己制作了一条,接线如下:
2-3
3-2
5-5
7-8
8-7
插到IFT    A端口,不管我屏上设置MPI方式,等.PC机也设置同样的参数就是不能备份.
请求楼上和同行帮助!!!!!
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
306楼  发表于: 2009-08-01 11:39
补充356楼的问题
通讯时的报警提示:检查电缆和通讯设置!我装的软件是WinCC flexible 2007版本.
软件我认为没有问题,因为上次我做过TP177A屏的程序.并在站上发过例程.
我比较怀疑的是自己做的那条电缆是否有问题.用9针插头,公的插在MP370屏IFT A口,母的插在我的笔记本串口上.
请知道MP370通讯线材的朋友告诉我一声,正确的通讯线材该如何制作,先行谢过.
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
307楼  发表于: 2009-08-02 11:01
引用第349楼wanwuhui于2009-07-15 21:42发表的  :
[upload=1]   各位前辈:
          请教一个弱弱的问题 :  我安装好SETP7-V5.4SP3后,PG/PC设置栏如下图
[upload=1]
               [attachment=25763]               [upload=1]
安装一个PC-Adapter的软件就好了。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
308楼  发表于: 2009-08-02 11:10
引用第354楼94283020于2009-07-29 15:04发表的  :
314-5AE10-0AB0/V1.2现在还有吗?如果要替换用什么型号啊?
PLC程序是2002年用STL形式编的,现在怎么转成LAD形式啊!
请教高手解答啊?
CPU的型号可以问西门子的客服
关于编程方式的问题,所有的LAD都可以转化为STL,但是反过来的是不成立的,所以对STL比较熟悉的还是很喜欢这种编程方式的,更灵活,但是可读性差点。
如果你要想学习这方面的还是建议你学习STL
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
309楼  发表于: 2009-08-02 11:17
引用第351楼wwcwwc于2009-07-23 20:05发表的  :
请求楼主解答:
需要编写一个标定程序,比如现在的数字对应的是多少,标定可以任意时候任意位置标定
还要做一个转换,比如编码器的一个刻度对应实际位置多少,或者实际位置一个刻度对应编码器几个刻度。
有基准值和单位刻度就可以完成了。
至于是二进制还是格雷码,则只需要在硬件中选择,程序中不用处理,有兴趣的可以自己编写编码之间的互相转换程序。
[ 此帖被deanhao在2009-08-02 11:22重新编辑 ]
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
310楼  发表于: 2009-08-02 11:31
引用第353楼雏鹰づ翱翔于2009-07-24 08:30发表的  :
485是一种通讯协议,一般通讯协议内容不用去编写。
具体的看你要与什么东西通讯,使用西门子的自带块即可完成。
haoran
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haoran的 主题 / 回贴
311楼  发表于: 2009-08-02 11:50
为什么我装S7-300软件时候,出现“未找到SSF文件”是什么意思
