amifs
发帖数量: 63 个
工控威望: 188 点
下载积分: 721 分
在线时间: 8(小时)
查看amifs的 主题 / 回贴
204楼  发表于: 2009-01-15 21:36
在这里受教不少!我也刚学S7 300,我现在有个项目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32点输入模块×2;SM322 16点输出模块×2;SM331 8路模拟量输入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通讯模块ES7 341-1CH01-0AE0,现在问题是通电后SM331  8路模拟量输入模块中的SF灯点亮,我已经对模块硬件的量程块设置成了D,2线制电流输入,软件组态中也设置了。请问是怎么回事。在硬件配质中,它的地址为:I320-I335. 我想请问下,我怎么才能把通道中的值转化成我想要的值,用什么指令。谢谢
镜无缘
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看镜无缘的 主题 / 回贴
205楼  发表于: 2009-01-18 10:16
有没有关于仿真软件如何使用的说明资料啊
如果有的话能提供一些吗?
万分感激!
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 815 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
206楼  发表于: 2009-01-31 15:20
各位高手们:我有一个编程问题请教大家。因公司设备改造需要,我想对一个旋转的部件,加个感应(感应速度为2870左右),机床启动后,如果这个部件因传动故障不转,机床就会停车。我想好了,用接近开关,但S-300程序里不知道怎么用计数器来实现这个功能,以能达到几秒钟内感应不到脉冲,PLC就会动作使机床就会停止下来。
渴求解答,真诚的希望您能详细告诉我编程的方法 。
zjhwfq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjhwfq的 主题 / 回贴
207楼  发表于: 2009-02-11 22:58
s7-300系列有没有特殊寄存器,如三菱FXPLC里的M8000,如又请告知啊!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
208楼  发表于: 2009-02-12 11:26
没有,300的特殊功能由组织块OB提供。例如上电初始化,30PLC的是M8001,300的就是OB100,详细情况可自行查询【300-400特殊功能手册】
各位高手们:我有一个编程问题请教大家。因公司设备改造需要,我想对一个旋转的部件,加个感应(感应速度为2870左右),机床启动后,如果这个部件因传动故障不转,机床就会停车。我想好了,用接近开关,但S-300程序里不知道怎么用计数器来实现这个功能,以能达到几秒钟内感应不到脉冲,PLC就会动作使机床就会停止下来。渴求解答,真诚的希望您能详细告诉我编程的方法 。
我给你提供一个思路:利用脉冲频率,可参考三菱FX1N2N编程手册中的脉冲频率指令,自己用西门子的指令编写出来。然后比较值的大小《0或某个值就停车。
请教:西门子的300plc和ansaldo(安萨尔多)的TPL总线怎么通讯?还有西门子的300plc和ansldo的 AMS怎么通讯?谢谢!
不熟悉其他的2种,不同协议的对接,我做的话,会选择西门子的自由口通讯。
在你的硬件组态中HW双击你的模块,取消系统默认值的复选框就可以修改了。SF灯亮一般是SM331模块没有配置好。具体的你打开诊断,看CPU的缓冲存储区的内容。
[ 此帖被bhqt在2009-02-12 11:32重新编辑 ]
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
qjt_sd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qjt_sd的 主题 / 回贴
209楼  发表于: 2009-02-13 13:45
       在安装WINCC6.0的时候,根据提示安完装消息队列,再安装SQL2000时总是出现Setup finished with error。然后就安装不下去了,请问那是何原因?
    我的系统是XP PRO版,用的是雨林木风纯净安装版,本人现在机子上就用的这个版本,并且STEP7和WINCC6.0以前都安装成功了,并且现在都在用。可不知为什么给我朋友安装了几次就是不行,系统也是这个版本,软件也是。百思不得其解。请各位帮忙。
qq: 326207644
email: qjt_sd@163.com
电工123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看电工123的 主题 / 回贴
210楼  发表于: 2009-02-16 19:16
我想  问一下PLC模拟量的输入输出地址怎么表是  也是IQ吗谢谢
cbf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cbf的 主题 / 回贴
211楼  发表于: 2009-02-20 21:11
请教个简单问题:我们有台设备用的300PLC是那种比较老式的,就是可以不插储存卡也能工作的,它有内置的ROM来存储程序。问题是这样的,它不用电池的话,它的一些保持数据时间长了会丢,但程序会不会丢失?我问了些其它同事,有的说不会丢,有的说会丢。到底会不会丢呀?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
212楼  发表于: 2009-02-21 09:20
引用第252楼电工123于2009-02-16 19:16发表的  :
PIW、PQW
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
213楼  发表于: 2009-02-21 09:26
引用第253楼lyc1632008于2009-02-17 23:31发表的  :
我想问一下!
我的电脑装了STEP7  5.4的软件,不知道怎么回事没办法打开程序模拟器!
具体的情况是:当我装整个软件后,打开桌面“Automation License Manager”这个图标时,正常的界面应该是在左边显示“我的电脑”然后下面显示电脑的几个分区,而我打开的是在“我的电脑”下面没有显示电脑的分区!请问这是怎么回事啊?
谢谢?
1. 模拟器==仿真软件是否安装了呢?安装正常的话,下图中红圈内符号应该是可点击而非为灰色。
2. 没有发现如此问题,那么右侧的窗口中也没有分区吗?
如果不影响使用就不用计较了,呵呵。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
214楼  发表于: 2009-02-21 09:41
引用第254楼cbf于2009-02-20 21:11发表的  :
它的程序应该在RAM中,若在无外部电源供应,并且将电池拆除的话程序就会丢失。
所以更换电池的话应该在系统通电的情况下进行。
cbf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cbf的 主题 / 回贴
215楼  发表于: 2009-02-24 22:45
请问SIMATIC Manager里边的仿真没办法仿真强制force和密码功能么?
