sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
180楼  发表于: 2008-12-03 16:11
引用第209楼channier于2008-11-30 21:32发表的  :
请问楼主,最近我们在研究老外的程序,语句表的,平常看惯了梯形图,语句表能转化成梯形图吗?我们没解决
QQ:171238811
channier@sohu.com
1.一般可以在语句表、梯形图、功能块中相互切换;
2.后两者肯定可以转换为语句表,但是语句表不一定能够转换成后两者;
3.因此语句表不一定能够完全转换为梯形图,但一般是可以的【需要分清段落、补齐指令语句】;
4.如果编程者从头到尾都是用语句表编写,那么阅读者对程序指令不熟悉到一定程度,转换也很费劲。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
181楼  发表于: 2008-12-03 16:15
引用第212楼聪明的笨蛋于2008-12-01 16:12发表的  :
CPU:315
教教我旋转编码器与高速计数器的连接与编程,西门子300plc,旋转编码器就请用AB线做例子吧
我Google了N天了,没有找到有用的资料啊!
我找到的就是一个输入与高数计数器的连接的,然后在共享数据块中读出计数,那么能够正反计数的两线呢?
该怎么办?
需要看看西门子的FM350-1和FM350-2高数技术模块的相应说明书。
一般计数数据也只需要“在共享数据块中读出”,因为正反计数是模块自动实现的,就是说正转增计数,反转减计数,这样用户就是只需要将数值读出~~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
182楼  发表于: 2008-12-03 16:17
引用第213楼jerryhack于2008-12-01 16:34发表的  :
我用的仿真软件,将硬件下载后出现这样的情况,请高手指点.
模块可用且正常。
检测到不同的订购号:
- 组态的模块:    6ES7 313-6CE00-0AB0
- 插入的模块:    6ES7 841-0CC04-0YE0
需要看看缓冲诊断区中的报警代码和信息。那里面的故障信息才是最直接的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
183楼  发表于: 2008-12-03 16:18
引用第215楼zjrs8732于2008-12-02 21:00发表的  :
cpu312在线监控,以前正常,最近出现如下情况,有一个块在线监控显示在运行,程序状态无显示。
没看懂哦~~是否与该块的调用情况有关?
sgq372369411
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sgq372369411的 主题 / 回贴
184楼  发表于: 2008-12-05 10:43
s7-5.4的仿真授权在哪里下载?
lightroad
发帖数量: 35 个
工控威望: 195 点
下载积分: 817 分
在线时间: 109(小时)
查看lightroad的 主题 / 回贴
185楼  发表于: 2008-12-07 17:10
请教~
cp342-5作从站,通讯接口区(16byt)建立如下:
  主站              从站
QBO--QB15     MB40--MB55
IB0--IB15          MB20--MB35
  cp342-5作主站,通讯接口区(2byt)建立如下:
  主站              从站
MB20--MB21     QBO--QB1
  MB22--MB23          IB0--IB1
1 通讯接口区到底怎么理解?
2 输入区、输出区位于cpu的存储区还是cp342-5存储区?必须从零字节开始么?
3 通讯区的I,Q区是物理区还是虚拟区?如果是物理区,我不太理解,好像没有必要占用I,Q区,问什么不用相对充裕的m或v区?如果是虚拟区那么是哪部分存储区虚拟的?在通讯区使用的I,Q区,不能再接输入输出设备,是么?
4 发送区,接受区是否是位于CPU上?如果cp342-5做主站(从站),发送区,接受区就位与作主站(从站)的CPU上,是这样么?
5 什么存储区可以做发送区(接受区)?在siemens提供的文档上看到如下程序?
SEND:=P#M23.O BYTE2
RECV:=P#M22.O BYTE2
有M22.0,M23.0,必须从0位开始么?
6 如果cp342-5作从站,我想用主站的M3.2驱动从站的Q3.2.应该如何建立通讯区?
好痛苦啊~
请各位指点一下~
多谢~
ps 俄找遍了siemens网站和百度,还是不得要领,看来我的脑袋...呜呜~
coliu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看coliu的 主题 / 回贴
186楼  发表于: 2008-12-13 23:49
版主,你好.
      今天从我厂的伸线机中S7-200PLC中读取了程序,我用的软件是V4.0STEP 7 MicroWIN SP3,S7-200还带有TD 200 3。0版,
    我把读取的程序输入到别一台同样的伸线机中S7-200PLC中,S7-200PLC及TD 200都运行正常
    请问版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本显示向导 中怎么没有找到TD 200中显示的文本,请问在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本内容?
这是74楼的师兄提出来的,我现在也是遇到同样的问题,请版主相告。。。谢谢
  • 下载积分:+2(ljs2008) 我也是遇到这个问题
    ljs2008
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 738 分
    在线时间: 12(小时)
    查看ljs2008的 主题 / 回贴
    187楼  发表于: 2008-12-14 08:14
    求版主帮忙解决这个问题
    keven00
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 6(小时)
    查看keven00的 主题 / 回贴
    188楼  发表于: 2008-12-14 09:58
    能不能传一个200与420的USS通迅例程序啊
    wmin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wmin的 主题 / 回贴
    189楼  发表于: 2008-12-14 20:46
    请教:24V DI模板对输入信号电压要求的范围是多少?测量是20V的信号接上PLC后测量信号电压变为15V多,是正常现象吗?为什么?百思不得其解,请老师给答疑释惑,万分感谢
    zjrs8732
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 802 分
    在线时间: 54(小时)
    查看zjrs8732的 主题 / 回贴
    190楼  发表于: 2008-12-17 21:19
    引用第223楼sjm213于2008-12-03 16:18发表的  :
    没看懂哦~~是否与该块的调用情况有关?
    是与该块的调用有关
    以恒
    Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 3090 点
    下载积分: 4371 分
    在线时间: 68(小时)
    查看以恒的 主题 / 回贴
    191楼  发表于: 2008-12-17 22:35
    引用第230楼wmin于2008-12-14 20:46发表的  :
    压降比较大,检查线路
    欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
    1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
    2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
    3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
