bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2008-01-11 13:26
【foxplc 】SCALE找了半天没找到,你说的是模拟量的规格化吧?
就是在PID控制中用到的?
输入规格化
可以外设(I/O)或以浮点格式输入过程变量。CRP_IN功能根据以下公式将PV_PER外设值转换为介于 -100和 +100 %间的浮点格式值:
PV_NORM功能根据以下公式统一CRP_IN输出的格式:
PV_NORM的输出 = (CPR_IN的输出) * PV_FAC + PV_OFF
PV_FAC的默认值为1,PV_OFF的默认值/为0。
输出规格化
使用LMNLIMIT功能可以将操作值限制为所选择的值。输入变量超过限制时,信号位会给予指示。
LMN_NORM功能根据以下公式统一LMNLIMIT输出的格式:
LMN = (LMNLIMIT的输出) * LMN_FAC + LMN_OFF
LMN_FAC的默认值为1,LMN_OFF的默认值为0。
也可以得到外设格式的操作值。CPR_OUT功能根据以下公式将浮点值LMN转换为外设值:
LMN_PER=(LMN*27648)/100
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6680 个
工控威望: 38492 点
下载积分: 22077 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2008-01-17 15:52
引用第39楼svx233于2008-01-03 20:34发表的  :
为什么插入的功能块FB~不在OB的堆栈中,总是独立的而且不可用??我是初学者~高手请帮帮吧
看来您是初学西门子S7-300系统。
您需要使用Call指令来调用您的FB,同时需要指定FB所附带的DB。
fanhj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fanhj的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2008-01-19 08:54
楼主你好,我公司使用的西门子PLC是6ES7-315-2DP,在查看程序块和通讯状态的时候,我们发现跳出CPU/存储器保护口令,请问这种加密现在有没有什么好的办法解决!!!
我的qq:377719926,号码:15851300022
rongbei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rongbei的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2008-01-22 20:03
对初学者来说 学习S7-300的好点还是200的好点呢?  向老师傅请教!!
rongbei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rongbei的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2008-01-22 20:31
S7-300的编程软件是不是STEP 7吖?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2008-01-22 21:08
rongbei 我也是老点的新手应该学S7-200,建议看一下这里
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-7760-keyword-.html
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2008-01-22 21:08
恩,现在用的最新的是:STEP7 V5.4 SP3
tianke0000
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tianke0000的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2008-01-28 16:25
一致性检查的输出 C:\Documents and Settings\new\桌面\DP主从~2\DP主从通信
    站点 'SIMATIC 300(1)' 的输出:
    警告: 当心:在站点 SIMATIC 400 Station 中存在也要重载的附加节点。
    站点 'SIMATIC 300(2)' 的输出:
    站点 'SIMATIC 400 Station' 的输出:
    警告: 当心:在站点 SIMATIC 300(1) 中存在也要重载的附加节点。
    警告: 当心:在站点 SIMATIC 300(2) 中存在也要重载的附加节点。
    结果:0 个错误,4 个警告 (2008-01-15 14:00:59)
    出现以上的提示,为什么呢?
cswei88
发帖数量: 173 个
工控威望: 316 点
下载积分: 752 分
在线时间: 164(小时)
查看cswei88的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2008-02-28 01:01
版主:你好!我特向您请教一个问题,恳求你不吝赐教!我们的油压机采用MP277 10' KEY HMI的人机界面,采用SD卡下载画面程序,请问我将SD卡里的程序copy到我的电脑里后,采用" Wincc Flexible 2005"
打不开呢?是不是还需要什么软件啊?
联系电话:13674097097
油箱:cswei88@sina.com.cn
QQ:411761282
nickle
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nickle的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2008-03-09 23:01
我现在需要更改一个MP370面板的程序,但担心手上的程序与面板当前的程序不一致,想先用ProSave做个Backup,以备将来做Restore,想请教一下,我手头上有CP5511通讯卡,我若想用面板的MPI口进行上传,可以吗?
  对MPI电缆的接线有什么要求
(是3--3
        4--4
        5--5
        8--8吗?或者就是标准S7 MPI电缆)?
(注:面板的Tranfer设置中,Channel 2 MPI已激活,笔记本的接口设置为CP5511 MPI,ProSave也设为MPI口通讯,但发现仍然无法联机,我怀疑为MPI电缆接线不对,望知情者给与解惑,不胜感谢!)
妮维雅
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看妮维雅的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2008-03-12 22:13
请大家帮忙看看我的附件,现在头脑中对西门子的理解还断断续续,不能连贯!!!
附件: 混乱的思路.doc (63 K) 下载次数:349
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2008-03-13 13:33
【zbd333】具体的插入PC STATION的作用是什么我也不大清除。我见过一次,是opc通讯的时候,建立上位站。MCGS没法和STEP7集成。直接做画面,链接就行。
【妮维雅】(1)AI温度信号
建立FB1(作用:直接读取PT100输入信号转换成实际温度存放于DB1中):
程序段内容:PT100——DIV _I(除数为10)——I_DI------DI_R------MOVE(传送到DB1.DBD0)
用FC1调用FB1,这样的话不是要三个背景数据块???如果有20个温度点,岂不是来20个背景数据块???????
你的想法是错误的:有专门的块FC105,你查一下,直接从主程序里面调用。西门子都给做好了。不用你自己写FB1.对应输出的模拟量转换也有FC106吧。自己查一下。
(2)该怎么理解MCGS与S7-300的关系,有点混乱,因为MCGS内也可以进行工程量转换等的数据前处理,既然MCGS功能强大,为什么还要用西门子的SIMATIC  Manager???
这是两种东西,各有各的优点,就像勺子跟筷子都能用来吃饭,但是某样东西在某方面具有极端的优势,别的虽然能替代,但是别扭。MCGS是上位组态软件,STEP7是下层控制软件。面向的对象不一样。多看看书。刚开始谁都没有头绪的,自己带着问题去找答案,找到了会很高兴的,很有成就感的。
