ll1977
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ll1977的 主题 / 回贴
804楼  发表于: 2011-04-22 17:15
请教!!我在用STEP7与S300 PLC建立 连接后,STEP7显示不能建立到目标模块的连接,这是怎么回事?
querychen
发帖数量: 11 个
工控威望: 156 点
下载积分: 734 分
在线时间: 12(小时)
查看querychen的 主题 / 回贴
805楼  发表于: 2011-04-23 14:04
   L     P##TABLE                    // ACC1 := Ptr to start of table
      LAR1                              // AR1 := Ptr to start of table
      L     W#16#0                      // ACC1 := 0
      L     W [AR1,P#0.0]               // Memory reference byte 0..1 ; ACC2 := 0
      ==I                               // if(memory reference byte 0..1 = DB#)
      JZ    IF01                        // {
      T     #BLOCK_NO                   //   ACC1 := DB#
      OPN   DB [#BLOCK_NO]              //   Open DB#
IF01: NOP   0                           // }
      L     D [AR1,P#2.0]               // ACC1 := Starting address of table
      LAR1                              // AR1 := Starting address of table
// Check if table is full
      L     W [AR1,P#0.0]               // ACC1 := TABLE[0]   // max len
      L     W [AR1,P#2.0]               // ACC2 := TABLE[1]   // # of entries
      >I                                // if(max_len > # of entries)
      JCN   FAIL                        // { FAIL }
// Increment # of entries in the table
      L     1                           // TABLE[1] := TABLE[1] - 1
      +I                                //   .
      T     W [AR1,P#2.0]               //   // 指向入口地址指针+1  ---》 指针  等同于 入口地址+1  .
// Insert data into table
      L     1                           // AR1 := addr of TABLE[TABLE[1] + 1]
      +I                                //   .
      SLD   4                           // ERI 8/8/01 RQ 241572     双子左移指令
      TAR1                              // ERI 8/8/01 RQ 241572
      +D                                // ERI 8/8/01 RQ 241572
      LAR1                              // ERI 8/8/01 RQ 241572
      L     #DATA                       // ACC1 := DATA
      T     W [AR1,P#0.0]               // TABLE[TABLE[1] + 1] := DATA
      SET                               // RL0 := 1
      JU    SBR                         //   .
FAIL: CLR                               // RLO := 0
SBR:  SAVE                              // Set BR indicating function success or failure
chen39719135
发帖数量: 95 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 29(小时)
查看chen39719135的 主题 / 回贴
806楼  发表于: 2011-04-27 19:44
step 7-v5.4  怎么授权  ?
还有“拷贝AX NF ZZ目录C盘”什么意思?
先谢了。。。
lhp704
发帖数量: 39 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 24(小时)
查看lhp704的 主题 / 回贴
807楼  发表于: 2011-05-04 09:14
描述:软件库打不开
请问,我用同样的方法安装step7 v5.4ch软件,其中一台在ob1里可以打开库,另一台电脑里的软件展不开库。我重装过软件还是一样,请问是什么原因呢
xiaozongyou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaozongyou的 主题 / 回贴
808楼  发表于: 2011-05-04 11:48
好的
zzzxxxcv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zzzxxxcv的 主题 / 回贴
809楼  发表于: 2011-05-06 19:15
你好,我想问一下S7300,DB里面的数据怎么让FB,FC调用?CPU314,6ES7 314_1AG14-OABO.
zzzxxxcv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zzzxxxcv的 主题 / 回贴
810楼  发表于: 2011-05-06 19:16
huanhuan_1215@126.com
DB的共享数据,怎么被调用,谢谢?
杜红岭
向大家学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的 主题 / 回贴
811楼  发表于: 2011-05-08 14:44
大萝卜
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看大萝卜的 主题 / 回贴
812楼  发表于: 2011-05-11 12:18
请问有S7-300的恒压供水系统的的程序么?
谢谢了~
uushop
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看uushop的 主题 / 回贴
813楼  发表于: 2011-05-12 21:44
请问下,我使用6ES7-315-2AG10-OABO   做主站 两个6ES7-153-1AA03-0XB0 做从站  现在通讯连接不上 两边的BF都闪烁,硬件组态没问题,地址设置,拨号都没问题,断开两个从站IM153,主站一切正常,一连接 CPU就出现SF灯 常亮 BF灯闪烁,IM153-1  BF灯闪烁。现情况如何判断模块故障 ,通讯故障还是设置问题啊。
uushop
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看uushop的 主题 / 回贴
814楼  发表于: 2011-05-12 21:44
h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 177(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
815楼  发表于: 2011-05-16 11:03
6ES7 331-7PF01-0AB0 这个模块 西门子模块接线图上 1号角和21号角,10号角和40号角是不短接的。但现实是需要短接才能正确测量,
请问下 是否需要短接
