真相
怎么用PLC控制元件在触摸屏的位置
lijirui
120 个
526 点
1142 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的
发表于: 2010-06-03 13:09
怎么用PLC控制元件在触摸屏的位置?谢谢大家的帮助先!
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-06-03 14:41
呵呵楼主你的问题我还是不理解。是不是说把PLC的控制位状态显示到屏上面。如果是只要进行屏的组态就可以实现。方法很自由,可以通过图示的方式;也可以通过文本显示的方式等。
houjunli12
我爱工控
135 个
488 点
828 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-06-03 15:12
同意楼上的回答,你的问题好难懂
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-06-03 17:09
楼主的意思是不是想把PLC的输入、输出现在值状态反映到屏上?
比如用WinCCflexible2007组态。图形方式是先画个圆,然后选择属性等。文本方式是直接写文字再选择属性等。我认为如果能够做屏的程序这个应该可以理解。
[ 此帖被wwcwwc在2010-06-03 17:15重新编辑 ]
beiye1234
255 个
282 点
1102 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2010-06-03 20:51
说的很晕啊!不明白
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-06-04 15:44
如果我理解楼主的提问意思正确,那应该是把PLC运行的输入/输出状态反映到屏上来。也就是在屏上做若干个状态指示灯之类了。
怎么用PLC控制元件在触摸屏的位置
