liqun0122
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liqun0122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-24 09:00
今天发现FX1N的程序出现这样的问题不知道影响不影响使用
输出Y000  Y003 Y004 在监视图里没有输出 在PLC上有输出指示灯,不过效果和点动的查不多一闪一闪的。这个问题出在那啊? 原来是M2直接驱动Y003 Y004的还是这个情况
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 379(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-24 20:29
建议查一下程序里在别的地方有没有调用到Y3和Y4,这种情况可能是程序有竞争。
bugkillbug
发帖数量: 28 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 7(小时)
查看bugkillbug的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-24 20:43
检查一下是否双线圈
xmlckj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xmlckj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-25 10:49
如果有用人机界面的话,最好不要用M0-M10这几个软元件。因为这几个都是初始化元件,与人机界面通信的话,有可能产生误动作!另外应该查一下程序里有没冲突的地方。比如用了RST指令将Y3/Y4复位了
刘建勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘建勇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-22 08:44
y3 y4重复输出!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-22 09:17
应该是双重线圈吧
genverly
发帖数量: 51 个
工控威望: 205 点
下载积分: 272 分
在线时间: 55(小时)
查看genverly的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-25 13:44
核查一下程序,如果有屏建议换点
